德国劳易测Leuze传感器HT3CL1/2N
适合高定位和重现性要求的应用。用作激光型号,有良好黑/白性质的扩展扫描区域。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
带高性能背景抑制功能的光学扫描仪。
可在几乎所有背景上通过可见红外线进行可靠的物体识别。
激光规格特别适用于精确定位任务。
产品特性:
通过8圈调节旋钮精确调整扫描范围。
也可用作使用红外线的规格。
针对快速事件和小零件探测专门设计。
适合高定位和重现性要求的应用。
产品规格:
订货号:50136244
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 10% 时zui长 170 mm
检测距离, 白色 90%:0.015 ... 0.4 m
检测距离, 灰色 18%:0.015 ... 0.25 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.17 m
检测范围极限:0.015 ... 0.4 m
调整范围:20 ... 400 mm
光源:激光, 红色
光斑直径 [针对传感器距离]:1 mm [400 mm]
保护电路:反极性保护;短路保护;过压保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 10 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:3,000 Hz
响应时间:0.16 ms
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 55 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
德国库伯勒KUBLER编码器8.5868.12C2.C212
台湾富台KONTEC色标传感器KS-C2G
杰佛伦GEFRAN压力传感器KS-N-E-Z-B04C-M-V-530
台湾极大MAKTHERMO温控器MCP-2838-203-000-UA
美国伊顿-穆勒ETN-Moeller漏电断路器PLD9-16/1N/C/003
