OHKURA日本大仓RM10C记录仪
这是一款以“更小、更耐用”为宗旨,性价比达到极致的高可靠性记录仪。深度较浅。外形尺寸144W×144H×150D(mm),可以组装到小型屏幕上。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:大仓
【本链接内容均来源于品牌厂商】
OHKURA日本大仓RM10C记录仪
产品概述:
防尘、防水性能出众。支持IP-65,可设置于食品、电炉等恶劣环境中。
重量轻。重量1.5Kg(打点式)。
更容易看清的大型LED。采用了文字高度为18mm的大型LED。。
标准配置。具有通信功能(RS-232C),支持多量程。
操作性能出众。采用操作方便的5键设计,实现操作步骤的标准化。
消耗部件的标准化。考虑到顾客的易用性,实现消耗部件的标准化。
符合规格。UL、CSA、CE标志。
产品规格:
测量点数:6
测量周期:10s/6ch
额定电压:100-240VAC(50/60Hz)
损耗功率:25VA以下(100VAC)
本体结构:盘面式安装面板,IP65防尘防水等级
工作温度:0-50℃、湿度:20-80%RH
列印方式:色带
产品尺寸:144宽×144高×150深mm
产品重量:约1.8Kg
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
