Panasonic日本松下CX-421光电传感器
在提高环境适应性、检测性能和可靠性方面做了种种改进。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
CX-400系列装备新开发的定制IC电路。
产品阵容共计140种。产品升级,各机型平均降低功耗44%,最多者降耗达60%。
为节能、减排CO2和保 护地球环境做出贡献。
产品特性:
小型扩散反射型光电传感器,放大器内置。
NPN开路集电极晶体管,最大流入电流100mA。
产品升级,抗干扰性能更强。
严酷环境能仍能发挥稳定的检测性能。
重视环保;自动防干扰功能,节省施工。
耐环境、IP67设计结构。
适应严寒地带的能力也很强。
减少光点调节器的调节工时。
产品规格:
检测距离:300mm
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
重复精度:1mm以下(垂直于检测轴)
电源电压:12-24VDC±10%,脉动P-P10%以下
消耗电流:13mA以下
输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
短路保护:配备
反应时间:1ms以下
状态指示:橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上
保护构造:IP67(IEC)、防浸型
使用温度:-25...55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30...70℃
使用湿度:35-85%RH、存储时:35-85%RH
材质:外壳:PBT、透镜:丙烯、显示罩:丙烯
电缆:0.2mm² 3芯(透过型的投光器:2芯) 橡皮电缆,长2m
重量:本体:约50g、包装:约60g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
