Panasonic日本松下CX-481光电传感器
前罩、显示罩均采用了不易受酒精腐蚀的聚碳酸酯材质。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
超薄型回归反射型光电传感器,放大器内置。
采用防干扰设计,最多可紧贴安装2台传感器。
保护构造IP67,有水和灰尘的现场,可正常使用。
即使是在-25℃的严寒地带,亦可发挥出稳定的性能。
备有M8连接器型和M12中继连接器型。
采用独特的光学系统和专门检测透明物体的电路。
产品规格:
检测距离:50-500mm
检测物体:ø50mm以上的透明体、半透明体、不透明体
重复精度:0.5mm以下
电源电压:12-24VDC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:10mA以下
输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
反应时间:1ms以下
状态指示:橙色LED(输出ON时亮起)
检测模式:可用检测模式切换输入选择BGS/FGS功能
保护构造:IP67(IEC)、防浸型
使用温度:-25...55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30...70℃
使用湿度:35-85%RH、存储时:35-85%RH
材质:外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、透镜:聚碳酸酯、显示罩:聚碳酸酯
重量:本体:约50g、包装:约80g
附件:RF-230(反射镜):1个
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
