Panasonic日本松下EX-22A光电传感器
2018/12/10 13:33:31
节省能源,清晰易见的双色指示灯,保护构造IP67。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
超小型扩散反射型侧面检测光电传感器,放大器内置。
采用单晶圆光学集成电路使其小型化。
尽管尺寸很小,但仍可进行长距离检测160mm。
在超小型尺寸中的灵敏度调节器,采用红色LED点光源的清晰光轴。
配备防变频光的电路,全球对应,统一尺寸。
可用M3螺丝紧固。备有通用传感器安装件。
备有正面检测型安装垫片。备有狭缝透光罩。
产品规格:
检测距离:5~160mm(200x200mm白色无光泽纸)
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
重复精度:0.3mm以下
电源电压:12-24VDC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:13mA以下
反应时间:0.5ms以下
状态指示:橙色LED(输出ON时亮起)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
使用温度:-25...55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30...70℃
使用湿度:35-85%RH、存储时:35-85%RH
材质:外壳:聚芳酯、透镜:聚芳酯
重量:本体:约20g、包装:约45g
附件:调整螺丝刀:1把
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
