麦克传感 | I2C数字型压力传感器
麦克传感器股份有限公司推出数字型压力传感器输出标准I2C或SPI信号,在智能仪器仪表和设备集成中有着广泛应用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:麦克
在数字化集成电路飞速发展的信息时代,传感器也在向向数字化、高度集成化迈进。
麦克传感MPM3808型数字压力传感器,内部集成了专业调理芯片,出厂前已完成温度补偿标定,输出标准I2C或SPI数字信号。适用于:
√压力变送器生产厂家
√检测设备和特种装置
√智能仪器与智能仪表
/ 产品推介 /
MPM3808型数字压力传感器
-100kPa…0~0kPa…3.5MPa
表压、绝压、密封表压
3.3VDC/5VDC供电
通讯接口I2C或SPI
/ 产品特点 /
应用方向
压力或液位检测
超低功耗·数字·无线
电池供电、ZigBee、NB-loT、LoRa等
智能化·数字化
I2C、SPI信号输入仪表
高精度、高稳定性
数字校准和温度补偿
/ 应用价值 /
(1)无需进行压力标定,只需要解析数字信号,就可以得到高精度的压力和温度数值,大大降低了客户的生产成本;
(2)低功耗模式下待机功耗<10uA,可满足各种低功耗应用;
/ 应用案例 /
数字型压力传感器产品在智能仪器仪表行业的使用比较多。数字归一化输出,方便对接各种适用设备的MCU,可广泛应用于与不锈钢和氟橡胶相兼容的各种流体压力的检测。如水表、气表、流量计、精密仪器、需要电池供电的IOT应用等。
(MPM3808传感器应用于涡轮流量计,构成多参量仪表)
(MPM3808应用于超声波液位计,测量水位进入超声波盲区,可通过压力传感器来监测液位。)
/ 联系我们 /
数字型压力传感器实施测量的具体方案需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。
麦克传感器股份有限公司
销售热线:400 860 0606
电话:0917-3600901/902/903
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
