产品选型
金升阳 涵盖0.1-60W功率等级的高精度AC/DC电源控制芯片
该系列内部集成各类补偿电路,不需要增加额外器件就能实现极高的输出电压精度、优秀的动态响应特性,以及极低的输出电压温度系数。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
金升阳
历经6年的技术沉淀和4年产品可靠性验证,深圳南云微电子有限公司推出全新IC产品AC/DC电源控制芯片,功率等级涵盖0.1-60W。该系列内部集成各类补偿电路,不需要增加额外器件就能实现极高的输出电压精度、优秀的动态响应特性,以及极低的输出电压温度系数。通过灵活的产品组合可设计出符合不同应用需求的AC/DC电源模块,并有效简化外围设计,降低设计成本。
主要型号及典型特点如下:
    原边反馈控制芯片SCM1702A适用于消费类电子的USB兼容适配器和充电器。无需光耦便可实现恒压(CV)和恒流(CC)输出。
     副边反馈控制芯片SCM1703A采用恒压恒流光耦反馈,适用于消费类电子供电电源、工业设备供电等场合。内部集成光耦补偿器,外部只需要较小的光耦补偿电容,就可以实现优秀的动态响应特性。
     SCM1702A和SCM1703A适用于5W及以下功率的AC/DC开关电源,为SOP-7封装,分别内置650V、700V高压启动电路,可在宽输入电压范围内启动IC,并在IC启动后关闭启动电路,降低其供电损耗。
    电流模式PWM控制芯片SCM1710A采用SOP-8封装,适用于5-60W AC/DC开关电源。
》外接不同阻值的电阻可改变其最大工作频率;
》轻载时模拟降频,接近空载时进入间歇模式,整个负载范围维持高效率并减小待机功耗;
》自带软启动功能,改善启机应力并有效抑制轻载输出过冲;
》采用软驱动和抖频技术改善EMI问题。
     三款芯片均集成多重保护功能,符合安规要求。更多详情可参考产品技术手册。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
