工业接线端子台
欧规接线端子台
◎印刷电路板上,无须维护、耐震动、防螺丝松脱
◎采高温绝缘材料,抗氧性高
◎低成本快速组装,简化客户接线的复杂性
◎MC系列接头,接线容量大,可接截面积至1.5mm的导线
◎MD系列有绝佳耐高温外壳保謢
◎通过ISO/TS 16949:2009认证
美规接线端子台
◎栅栏式接线端子台采高温绝缘材质
◎栅栏式接线端子台脚距较大,可承受较大电压
◎栅栏式接线端子台结构简单,可增加较多的功能性
◎栅栏式接线端子台通过ISO/TS 16949:2009认证
轨道式接线端子台
◎端子台组本体采用高品质绝缘材料PA66
◎阻燃等级依据UL标准V0等级
◎DECA公司端子材料选用皆符合RoHS规范
◎优越之抗腐蚀性能
◎端子接触压力大、电压降小、电气与机械连结可靠度佳
◎容易扩充及延伸性佳
◎优良的抗震防松设计
◎接线座从轨道上安装及拆卸容易
Push-in轨道接线端子台
◎使用良好的金属材料抗腐蚀性佳
◎顶部进线导线安装方式
◎低接触电阻佳
◎接线座从轨道上安装及拆卸容易
◎带颜色的退线按钮,确保安全接线和操作
H 型接线端子台
◎H型端子台产品又称为贯通式接线端子台,通常应用于电气连接之用,其尺寸长度可依客户需求变更。
◎12路接线端子排,用于连接电缆,导电性能高,绝缘性能好。
工业开关
AP2 CP2快插式防水開關
◎安全鎖定與解鎖裝置。
◎本體防旋轉安裝卡點。
◎PUSH-IN快速插線設計,大幅縮小接點塊尺寸。
◎雙插線孔設計,可配合單芯線,多芯線及歐式端子接線。
◎虛設接點蓋 : 空接點時提供IP40防塵遮蓋設計。
◎螺絲起子具有保持功能(Hands Free)便利安裝作業。
CP2快插式防水開關
◎開關型式齊全並有 22mm及 30mm 兩種樣式。
◎防護等級 IP66。
◎鎖緊牙環可輕鬆使用手工具或手指拆裝。
◎PUSH-IN 快速插線設計。
◎單接點雙插線孔設計,可安裝單芯線,多芯線及歐式端子接線。
◎接點塊及燈座以顏色區分,明顯可辨識。
Φ22A20开关系列
◎各类型开关体型小、重量轻
◎各类型开关采用手指安全型螺丝端子
◎保护结构:IP20(IEC60529)
◎组合式接点块使安装和拆卸更方便
◎指示灯采用大灯罩,确保更广阔视角周围,增强安全性
◎按钮、灯罩及护罩均为磨光表面,降低周围光线引起的反光
◎依照UL、C-UL、CCC设计标准,符合EN标准
Φ22mm一体式开关
◎可溃式防转卡榫设计及安装厚度0.8~12MM
◎滑动面低磨耗设计,操作稳定可靠度高
◎明显多重的接点标示,提供清楚的识别便利安装
Φ16ADX开关系列
◎体型小、重量轻
◎保护结构:符合IP65的规范
◎组合式接点块使安装和拆卸更方便
◎指示灯采用大灯罩,确保更广阔视角周围,增强安全性按钮
◎灯罩及护罩均为磨光表面,降低因周围光线引起反光
◎依照UL、C-UL、VDE与CE之规范标准设计
◎符合EN标准
Φ16mm一体式开关 C1
◎保护等级:符合IP40、IP65的规范
◎接点结构:SPDT、DPDT
◎雕刻深度:0.5mm 以内
防破坏金属开关
◎ ø16mm / ø19mm / ø22.5mm / ø30.5mm 安装孔径
◎ 不锈钢本体耐冲击具抗破坏性
◎ 防护等级 : IP65 / IP67
◎ 常见应用于公共场所
◎ UL 认证
限位开关
◎又称位置开关,行程开关,接近开关
◎高精度及丰富品种
◎适用于较小型设备
◎小型化设计端子部全开放构造,便于布线
◎薄型高密封性可多联安装
◎搭载安全设备并符合各种安全规格
◎多接点、省工时,对应微小负载
凸轮开关
操控简单:操作工位可达12位,可选配任意 限制把手旋转工位范围。
工位角距:操作工位之定位角度,可分30°、45° 、60°、90°等4种固定角距。
应用广泛:每层接点座都有二对触点,可串接达12 层,各触点可依工位,独立或联合应用。
液位开关
FA/FB 电缆浮球液位开关
FAC, FAP, FAR 系列浮球液位开关是利用微动开关做接点输出。当水平面与上扬线角度超过28°时,浮球液位开关内部的钢珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关,使液位开关 ON 或OFF的接点信号输出。 FAS 系列浮球液位开关是利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升做角度变化。当水平面与上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。
◎使用微动开关做接点输出
◎接点容量10A/250VAC可直接起动电机设备
◎欧规(HAR)橡胶电缆,耐候性佳、使用寿命长
◎构造简单、不需保养、污水净水皆可使用
◎电缆线任何长度皆可订制
FC/FD 小型浮球液位开关
小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。
◎体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、价格便宜
◎30种以上不同材质及规格的浮球可供选择
◎提供PP、PVDF、NYLON、POLYSULFONE等塑胶材质可耐酸碱
◎不锈钢材质 SUS 304/316耐温最高可达200℃;耐压最60kg/cm
◎侧装、上装、下装皆可,牙口规格有M8~M16、1/8"~1/2"、PF/PT/BSP等
◎导线有电线或电缆线,材质有PVC、XLPE、PTFE
◎本产品已通过美国UL认证,品质安全有保障
◎特殊规格亦可订制,欢迎OEM或ODM
监控系统
适用于安全控制设备,用于防止如撒料,过重负载等等意外,以预防机械损坏或人员伤亡等事故
TS 多功能温度及转速安全
多功能温度及转速安全监控器』是专门为皮带输送机或斗式提升机所设计,可以监测设备的『轴承温度』及『惰轮转速』,在设备运作异常时发出警报信号、停机信号,并记录量测资料。用户可依据量测的资料,了解设备运作情形与系统老化的程度,增加设备可靠度与现场人员的安全。
◎安装方便,容易操作
◎采用128x64画素蓝光LCD显示器
◎密码保护功能,防止误触设定参数
◎启动延时功能
◎瞬时过载延时功能
◎可监测4组『轴承温度』及1组『惰轮转速』
◎自动监测设备异常警报、停机
I/O 工控级连接器模组
◎更新、更方便、更快速安装
◎易于在所有一般 PLC上的输入平台进行抽换动作
◎客制化设计的服务满足更多使用者在特殊规格上的需要
◎节省空间,具有使用上的弹性、安全性与整合性优点
◎可依不同设计选择增加保护盖作为护手或防尘的功能
工控级连接器模组
连接模组带给使用者一个更新、更方便、更快速安装且易于在所有一般 PLC上的输入平台进行抽换动作。这些标准的机种款式之接头上具有10到64组退线器和防拉扣之设计特色,可供作不同的应用,而客制化设计的服务可以满足更多使用者在特殊规格上的需要。这些模组可安装在TS15、TS32及TS35之标准轨道上。
D-Sub连接器模组
连接模组带给使用者一个更新、更方便、更快速安装且易于在所有一般 PLC上的输入平台进行抽换动作。这些标准的机种款式分别提供了 9、15、25、37与50组连接部位,包括公接头与母接头之类型,以符合各种不同应用上的需要。
继电器模组
继电器模组被设计为用来整合接线功能以取代传统式单一接线方式的解决方案。连接模组带给使用者一个更新、更方便、更快速安装且易于在所有输入平台进行抽换动作。
外壳套件
塑胶外壳是设计作为底部支撑物提供了PC板包装的方式,其可利用于使用在模组式的IDC连接器,其最高可顶出一公尺且可为符合PCB的设计裁切成任何需要的长度。
