金升阳 涵盖0.1-40W功率等级的DC/DC电源控制芯片
功率等级涵盖0.1-40W,输入电压范围覆盖3.3-100V。广泛应用于工业设备、过程控制、数据采集系统等领域,降低供电系统的成本。
产品分类:工业电源 其它
品牌:金升阳
深圳南云微电子有限公司DC/DC电源控制芯片功率等级涵盖0.1-40W,输入电压范围覆盖3.3-100V。广泛应用于工业设备、过程控制、数据采集系统等领域,降低供电系统的成本。
主要型号及典型特点如下:
副边反馈控制芯片SCM1101A和SCM1102A采用电流型PWM控制方式,适合5-40W DC/DC开关电源,适用于仪表电源、通信隔离式转换器等隔离DC/DC开关电源。外接不同阻值的电阻可改变其最大工作频率,最高可达480KHz;轻载时模拟降频提高轻载效率,接近空载时进入间歇模式,降低待机功耗。
SCM1101A具有极低启动电流,典型值为1uA;搭配SCM9603B启动芯片,可实现更低的启动电压阀值。SCM1102A最低芯片工作电压为4V。两者均为SOP-8封装。
集成功率MOS对管的推挽控制芯片SCM1201A适合1W及以下功率DC/DC开关电源,在4.5V低输入电压下可正常工作,40V高输入电压的冲击下也不会损坏。该芯片采用SOT23-6封装,集成了三项提高可靠性的关键技术:软启动功能,避免开机时大电流的冲击而损坏器件,并保证在CC负载模式下带满载正常启动;输出短路保护,芯片不受电源加工时参数偏差及高低温测试条件的影响;过温保护,超出规定的温度范围时,芯片自动进入休眠状态,若温度再次降低到设定值时可自动恢复。
三款芯片均集成多重保护功能,符合安规要求。更多详情请参考产品技术手册:SCM1101A SCM1102A SCM1201A
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
