AKO研控YK3610A步进电机
2018/12/18 11:43:26
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高。
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
AKO研控YK3610A步进电机
产品概述:适配电流在6A以下,外径57-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,
使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
产品规格:
步距精度:5%
温度:80°C Max
环境温度:-20°C~+50°C
绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC
耐压:500VAC 1minute
径向跳动:最大0.06mm(450g负载)
车由向跳动:最大0.08mm(450g负载)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
