产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >研控YAKOYK86HB80-04A电机
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2018/12/18 11:32:50
星级:0 人气:9
    关键字: 研控YAKO YK86HB80-04A 电机
    产品分类: 运动控制 电机 步进电机 步进系统 步进电机
    品牌: 深圳研控
    高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
    【本链接内容均来源于品牌厂商】
    产品特点:
    1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
    2、设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
    3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
    4、最高反应频率可达200Kpps
    5、步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减为20%-80%(由STOP/Im设定)
    6、双极性恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
    7、光电隔离信号输入/输出
    8、驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
    9、单电源输入,电压范围:交流AC110-220V
    10、出错保护:过热保护、过流、欠压保护
    11、YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg
    12、相位记忆功能(注:输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆
    产品规格:
    步距精度:5%
    温度 :80°C Max
    环境温度 :-20°C~+50°C
    绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC
    耐压 :500V AC  1minute
    径向跳动 :最大0.02mm (450g负载)
    车由向跳动:最大0.08mm (450g负载)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
