YAKO研控YK57XN78-03A电机
2018/12/18 11:16:08
步进电机的运行要有一电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说:控制系统每发一个脉冲信号,
产品分类:运动控制 电机 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:步进电机是一种作为控制用的特种电机,
它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”;)一步一步运行的,
其特点是没有积累误差(精度为百分之100),所以广泛应用于各种开环控制。
或者说:控制系统每发一个脉冲信号,
产品特点:1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2、设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
产品规格:
步距精度:5%
温 度 :80℃ Max
环境温度:-20℃— 50℃
绝缘电阻 : 100M Ω Min 500VDC
耐 压 : 500V AC 1minute
径向跳动:最大0.02mm(450g负载)
轴向跳动:最大0.08mm(450g负载)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
