研控YAKO电机YK42XN40-2005A
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性。
产品分类:运动控制 电机 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2、设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转
3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4、最高反应频率可达200Kpps
5、步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减
6、双极性恒流斩波方式,使得相同电机可以输出更大速度和功率
7、光电隔离信号输入/输出
8、驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
9、单电源输入,电压范围:交流AC110-220V
10、出错保护:过热保护、过流、欠压保护
11、YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg
12、相位记忆功能(输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆:
产品规格:
电源方式: 直流电
电压: 24V
反应频率:200Kpps
产品名:42系列两相步进电机
步距精度 :5%
温 度 :80℃ Max
环境温度 :-20℃— 50℃
绝缘电阻 :100M Ω Min 500VDC
耐 压 :500V AC 1minute
径向跳动 :最大0.02mm(450g负载)
轴向跳动 :最大0.08mm(450g负载)
额定电压:220(V)
额定功率:250(W)
额定电流:6(A)
相关型号:
YK42XN34-1705
YK42XN40-2005
YK57XN55-3506
YK57XN78-4208
YK57XQ76-4008
YK57XQ56-833
YK57XQ76-833
YK42HB33-01
YK42HB47-01
YK57HB51-02
YK57HB56-03
YK57HB76-03
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
