顾美EX2N-43H HMI/PLC一体机4.3寸触摸屏PLC一体机
4.3寸触摸屏PLC一体机,高度集成,功能超强。2、开关量最多12入12出,模拟量最多4入4出3、支持多路高速计数、高速脉冲
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
Coolmay PLC一体化方案通过把一个控制器,操作界面,输入/输出和模拟量控制集成为一个紧凑型单元,为设备制造商,集成商和最终用户提供了更好的解决方案,并得到青睐。由于一体机易于使用,节约成本和灵活性,让人们越来越多的关注一体化控制器。
(1)高度集成,功能超强。常规产品开关量最多12入12出;模拟量最多4入2出;更多规格 批量可定制。
(2)支持多路高速计数和高速脉冲功能,高速计数最多可做6路单相,3路AB(Z)相10-100KHz; 高速脉冲最多可做4-5路20-200KHz。
(3)触摸屏有基本版H系列和升级版HA(S)系列供客户选择,PLC可以按客户要求灵活定制。
(4)触摸屏和PLC可分别加密,PLC密码设成12345678可彻底禁止读取程序。
(5)采用3.81MM间距可插拔端子,接线方便。
(6)PLC兼容三菱编程软件,触摸屏使用CoolMayHMI编程软件。
特别是我们的一体机输入输出及电源均采用可插拔端子,使得维护特别方便。即使用户完全没有电器控制方面的知识,也可很方便地拆卸和安装,不需要考虑怎么接线 。这样,即使设备出现了故障,设备生产商只需更换一个即可而不需上门服务。
产品信息
1.公司产品系列 EX2N:EX2N 系列
2.HMI 类型 43H(A)/43KH(A):4.3寸 50KH(A):5寸 70H(A/AS):7寸 100HA : 10寸
3.输入输出点数 10:5入5出 16:8入8出 24:12入12出 44:24入20出 等
4.模块分类M :通用控制器主模块
5.开关量输出类型 R:继电器输出类型;T:晶体输出类型; RT:晶体管继电器混合输出
6.模拟量输入点数 43H(A)/43KH(A)/50KH(A) 可选4路,70H(A/AS) / 100HA 可选 12 路
7.模拟量输出点数 43H(A)/43KH(A)/50KH(A)可选2路,70H(A/AS)/100HA可选8路
8.模拟量输入类型 EK:热电偶 SR:S型热电偶 JR:J型热电偶
PT:PT100 PT0:PT1000 NTC:热敏电阻(10K/50K/100K)
A0:0-20mA电流 A4:4-20mA电流 V:0-10V电压 V5: 0-5V电压
9.模拟量输出类型 V:0-10V电压 V5: 0-5V电压 A0:0-20mA电流
10.C1表示单相高速计数,C2表示AB相计数,C3表示ABZ相计数;频率定制为10KHz,则在型号后
加0;如定制6路单相10KHz,则型号为6C10,最多可定制6路单相或3路AB(Z)相10-100KHz
11.P表示100KHz高速脉冲,P2表示200KHz高速脉冲;5P0表示5路20KHz高速脉冲
最多可定制4-5路100-200KHz
12.选装 通讯口 485P/232P表示通讯口做在PLC上
485H/232H表示通讯口做在触摸屏上
43H(A)/43KH(A)/50KH(A)触摸屏上可选装1个RS232口,PLC上可选装
1个RS485口
70H(A/AS)/100HA触摸屏上可选装1个RS232口或1个RS485口
PLC上可选装1个RS232口或1个RS485口
基本版 | EX2N-43H | EX2N-43KH/50KH | EX2N-70H | EX2N-100HA系列 | ||
升级版 | EX2N-43HA | EX2N-43KHA/50KHA | EX2N-70HA(S) | |||
产品图片 | ||||||
外形尺寸 | 134*102*30mm | 150*93*32mm | 212*148*40mm | 275*194*36mm | ||
开孔尺寸 | 119*93mm | 143*86mm | 194*138mm | 261*180mm | ||
触摸屏部分 | ||||||
特性 | 6万真彩电阻触摸屏,支持U盘存储,支持WINCE系统,可选装485/232/音频 | |||||
显示尺寸 | 97*56mm | 97*56/108*65mm | 154*87mm | 222*133mm | ||
分辨率 | 480*272 | 43KH:480*272 | H/HAS:800*480 | 1024*600 | ||
运行内存 | H系列为64MB,HA(S)系列为128MB | |||||
存储内存 | 128MB | |||||
操作系统 | HA/KHA/HAS:WINCE 7.0版本;H/KH:WINCE 5.0版本 | |||||
CPU | H/KH系列ARM9内核400MHz HA/KHA/HAS系列CORTEX A8 720MHz-1GHz | |||||
通讯口 | 自带1个触摸屏下载口,1个USB口 | |||||
屏上可选装1个232 | 屏上可选装1个485或者232,可选装网口 | |||||
编程软件 | CoolMayHMI 触摸屏编程软件 |
PLC部分 | ||||||
开关量点数 | 最多12入12出 | 最多24入20出(继电器输出最多18个) | ||||
输入输出电平 | 低电平NPN,COM接负 | |||||
开关量输出类型 | 继电器MR/晶体管MT/混合输出MRT, | |||||
高速计数输入 | 常规2路单相计数(X0/X3)或2路AB相计数(X0-X1/X3-X4)10KHz | |||||
可特殊定制成6路单相计数(4路100KHz,2路10KHz)或3路AB相计数(2路100KHz,1路10KHz)或3路ABZ相计数(其中2路AB相100KHz、Z相10KHz, | 可特殊定制成6路单相计数100KHz或3路AB相计数100KHz或3路ABZ相计数(AB相100KHz、 Z相10KHz) | |||||
高速脉冲输出 | 常规4路20KHz,Y0/Y1/Y6/Y7 | |||||
可特殊定制4路200KHz | 可特殊定制5路200KHz,第5路为Y10 | |||||
模拟量 | 模拟量输入类型有0-10V/0-5V/4-20mA/0-20mA/PT100/PT1000/EKSJ型热电偶/NTC10K/NTC50K/NTC100K | |||||
模拟量输出类型有0-10V/0-5V/0-20mA或混合型可选 | ||||||
最多4入2出 | 最多12入8出 | 最多16入8出 | ||||
通讯口 | 自带1个232编程口 | |||||
PLC可选装1个485口 | PLC可选1个232口或1个485口 | |||||
编程软件 | 兼容三菱PLC编程软件GX8.52和WORKS 2 |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
