顾美CX2N-16M 小巧多功能型PLC
型号规格:CX2N-16MT/MR/MRT(-485/232),6.功能强大,基本上可以满足中小设备的全部要求。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:coolmay
型号规格:CX2N-16MT/MR/MRT(-485/232) 注:MT 为晶体管输出(最大负载:500mA);MR 为继电器输出(最大负载:5A);MRT 为继电器晶体管混合输出
通讯口:自带1 个232 编程口,接口端子为8孔鼠标头母座,开关量8入8出,模拟量8入4出,单其中有两个点有冲突,可以有两种选择
无模拟量
高速计数输入最多可特殊定制成6路单相计数(4路100KHz、2路10KHz) 或3路AB相计数(2路100KHz、1路10KHz) 或3路ABZ相计数(1路100KHz 、2路5-10KHz)
高速脉冲输出高速脉冲输出常规4路20KHz,Y0/Y1/Y6/Y7 可特殊定制4 路200KHz
外形尺寸:65*90*36mm 开孔尺寸:57*99mm
安装方式:DIN 导轨(35mm 宽)安装、固定孔安装
编程软件:兼容三菱PLC编程软件GX8.52和WORKS 2
产品类型 | CX2N-16M | CX2N-22M | CX2N-24M | CX2N-36M | CX2N-64M | CX2N-68M |
CX2N-32M | CX2N-48M | CX2N-80M | ||||
产品图片 | ||||||
外形尺寸 | 65*90*36mm | 85*90*36mm | 125*90*36mm | 195*90*36mm | 240*90*36mm | 285*90*36mm |
开孔尺寸 | 57*99mm | 77*99mm | 117*99mm | 187*99mm | 232*99mm | 277*99mm |
安装方式 | 固定孔安装和35MM标准导轨安装 | |||||
开关量点数 | 最多8入8出 | 最多12入10出 | 最多12入12出 | 最多20入16出 | 最多32入32出 | 最多32入36出 |
最多16入16出 | 最多24入24出 | 最多40入40出 | ||||
输入输出 电平 | 低电平NPN,COM接负 | |||||
开关量输出类型 | 继电器MR/晶体管MT/混合输出MRT | |||||
高速计数 | 常规2路单相计数(X0/X3)或2路AB相计数(X0-X1/X3-X4)10KHz | |||||
可特殊定制成6路单相计数(4路100KHz,2路10KHz)或3路AB相计数(2路100KHz,1路10KHz) | ||||||
高速脉冲 | 高速脉冲输出常规4路20KHz,Y0/Y1/Y6/Y7 | |||||
可特殊定制4路200KHz | 可特殊定制5路200KHz,第5路为Y10 | |||||
模拟量 | 模拟量输入类型有0-10V/4-20mA/0-20mA/PT100/PT1000/EKSJ型热电偶 | |||||
模拟量输出类型有0-10V/0-5V/0-20mA或混合型可选 | ||||||
无模拟量 | 无模拟量 | 最多6入4出 | 最多16入8出 | 最多8入4出 | 最多20入4出 | |
最多2入 | 最多8入4出 | 最多8入4出 | ||||
通讯口 | 自带1个232编程口 | |||||
可选装1个485口、1个232口或2个485口(其中CX2N-24M/32M可选装CAN总线(2.0B)) | ||||||
编程软件 |
常见型号规格:CX2N-16MT/MR/MRT CX2N-36MT/MR/MRT(-16AD8DA-485/232) |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
