摩莎 MGate™ 5114 系列工业以太网网关
1口Modbus RTU/ASCII/TCP/IEC 101转IEC 104网关
产品分类:工业以太网 网关
品牌:摩莎
简介
MGate 5114 是一款工业以太网网关,配备 2 个以太网端口和 1 个 RS-232/422/485 串口,连通 Modbus RTU/ASCII/TCP、IEC 60870-5-101 和 IEC 60870-5-104 间的网络通讯。MGate 5114 集成了应用广泛的通用电源协议,即使现场设备和电源 SCADA 系统使用的协议不同,也能灵活满足各种需求。如要将 Modbus 或 IEC 60870-5-101 设备集成到 IEC 60870-5-104 网络中,可将 MGate 5114 作为Modbus master/client 或 IEC 60870-5-101 master 来收集数据,以及与 IEC 60870-5-104 交换数据。
通过 Web Console 实现轻松配置
MGate 5114 系列提供图形化的快速安装向导,指导您轻松完成配置。按照快速安装向导,您可以快速进入协议转换模式,只需几步即可完成配置。
Modbus RTU/ASCII/TCP 协议数据监控
MGate 5114 系列支持 Modbus RTU/ASCII/TCP、IEC60870-5-101 和 IEC 60870-5-104 协议流量监控功能,方便故障排查,尤其适用于安装阶段。值得一提的是,广为使用的故障排除工具 Wireshark 也可用来记录流量日志,方便您检查数据,快速找到出现故障的根本原因。
多种维护功能
MGate 5114 网关支持系统日志功能,在 MGate 网关中记录事件,您可通过 Web Console 远程查看日志数据。该系列网关也支持状态监控和故障保护功能。若设备连接中断或是没有响应,状态监控工具会通知 PSCADA 系统,让系统获悉每个终端设备的状态,即时向运维人员发出警告通知。
特点
› 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104 间的协议转换
› 支持 IEC 60870-5-101 master/slave 模式(平衡/非平衡模式)
› 支持 IEC 60870-5-104 client/server
› 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP client (master)/server(slave) 模式
› 通过网页式向导轻松完成配置
› 完整的诊断信息,便于维护
› 嵌入式 Modbus 和 IEC 101/104 流量监控
› 冗余双 DC 电源输入和继电器输出
› 可扩充 microSD 卡,储存配置备份和事件日志
› -40 ~ 75 ℃ 宽温型号可选
› 串口内建 2 kV 隔离保护
› 内建以太网级联口,更易接线
› 安全特性符合 IEC-62443 标准
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
