摩莎 ioLogik 2500 HSPA/GPRS/WLAN系列智能远程 I/O
智能无线远程 I/O,支持 Click&Go Plus 逻辑控制
产品分类:工业以太网 Ethernet I/O
品牌:摩莎
简介
ioLogik 2500 是一款智能远程 I/O,具有独特的硬件和软件设计,是各种工业数据采集应用的理想解决方案。
ioLogik 2500 HSPA/GPRS 系列具有双 SIM 故障转移冗余、三步蜂窝重连和动态 IP 地址功能。WLAN 系列支持802.11a/b/g 可靠无线通信。
ioLogik 2500 的硬件包含 1 个 4 口非网管型以太网交换机和 2 个串口,可无缝连接现场各种设备。其中一个以太网端口可连接 8 个 ioLogik E1200 菊链扩展模块,提供 100 多个通道。ioLogik 2500 还可作为“首设备”,通过 Click&GoPlus 逻辑控制整个 I/O 阵列。更为重要的是,只需一个 IP地址,ioLogik 2500 即可将整个 I/O 阵列接入网络,为 IP地址不足的工业现场应用提供最佳解决方案。
双 SIM 故障转移冗余
ioLogik 2500 HSPA/GPRS 系列拥有双 SIM 卡插槽,可插入不同运营商的 SIM 卡。如果其中一个蜂窝网络连接中断,可自动转入另一运营商的 SIM 卡,确保设备实时在线。
三步蜂窝重连
如果双SIM故障转移功能失效,ioLogik 2500 会先复位蜂窝调制解调器;如网络仍未恢复,则继续复位系统软件;如果中断时间超过用户设定的范围,则重启整个系统。根据 Moxa 的经验,90%的蜂窝连接问题可以通过复位蜂窝调制解调器解决。三步蜂窝重连功能可以预防数据丢失,失去控制,还能减少工程师拨打服务电话重启偏远地区设备的次数,从而有效降低成本。
动态 IP 地址
大部分运营商提供动态和私人 IP 地址 SIM 卡,尽管私人 IP 卡价格更低,但无法直接连入云端。Moxa 的蜂窝数据访问软件可在 ioLogik 2500 HSPA/GPRS 系列产品和云间建立特殊数据路径,连接彼此。使用这款软件只需一个公共 IP 地址,您就可以轻松更新内部注册值,更改输出通道状态,修改连接到 ioLogik 2500 的设备配置,这一切都可以在云端进行。
VPN——构建可靠安全的蜂窝通信网络
为保障安全,ioLogik 2500-GPRS/HSPA 还支持 IPSec,为主站打造一个安全的 VPN 隧道。在 VPN 的辅助下,蜂窝设备可以作为 VPN 客户端连接 VPN 服务器。一旦建立连接,蜂窝设备可以与同一私有网络上的其他网络设备通信。
全新 Click&Go Plus™,提供强大逻辑控制
全新 Click&Go Plus™ 控制逻辑支持高达 48 条规则,并进一步升级到 8 个条件/行动设定。此外,它的图形用户界面提供 3 个逻辑门和 3 个多层,可以帮助你建立更强大、更高效的 I/O 解决方案。完成 Click&Go Plus™ 逻辑控制规则的设定后,可以使用简单易用的 IOxpress 模拟功能,在将规则上传到线上设备之前发现这些规则中的潜在错误。
一个IP地址对应多个I/O扩展端口,为您提供更智能的数据采集解决方案
ioLogik 2500采用了独特的I/O 扩展硬件设计,最高可连接8台 ioLogik E1200进行I/O端口扩充,I/O通道可超过100个。ioLogik 2500还可作为“首”设备,搭配Click&GoPlus逻辑控制整个I/O阵列;并且只需一个IP地址就可将整个 I/O 阵列接入网络。
特点
› Click&Go Plus 控制逻辑支持多达 48 条规则,实现前端智能
› SCADA 系统使用蜂窝数据访问软件,直接与藏于私人IP 地址背后的蜂窝设备通讯
› 与 MX-AOPC UA Server 主动建立通讯
› 配备 MX-AOPC UA 记录仪软件,自动补充连接中断期间的数据
› 内置 4 口非网管型交换机,连接以太网设备
› I/O 扩展端口连接菊链结构,最多支持 8 台 ioLogikE1200 设备
› 拥有三合一 RS-232/422/485 串口,方便连接现场设备
› MXIO Library 函数库简化 I/O 管理,支持 Windows 或Linux
› 支持 -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 °F) 宽温操作
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
