唐山平升智慧消防物联网综合管理、物联网消防安全远程监测系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
订购热线:0315-7353607 李浩
智慧消防物联网综合管理(物联网消防安全远程监测系统)本实例由12个系统组成:火灾探测报警系统、气体灭火系统、消防应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统、防火门监控系统、防火卷帘控制系统、消防水泵系统、防排烟系统、可燃气体探测报警系统、消防设备电源监控系统、消防电话系统、电气火灾监控系统。
这些系统是如何通过消防控制室联动控制?下面的内容一看就懂!
据统计,2015年全国接报火灾数33.8万起,受伤人数1112人,死亡人数1742人,直接财产损失高达39.5亿,数据背后,折射出火灾的无情和人们消防意识的淡薄。面对大火,如果人们能正确应对和逃生,就一定会把损失降到最小。
一栋建筑里,安装配备了消防一体化控制系统,它以物联网加消防一体化为设计基础,把建筑中各独立的消防子系统通过消防通讯网络技术有序的联系起来,有效的解决了传统消防系统可靠性差、维护难、集中监控范围有限等难题。
消防一体化控制系统由12个系统组成:
1、火灾探测报警系统能探测火灾并发出报警新信号。
2、气体灭火系统以气体喷射为手段进行有效灭火。
3、消防应急照明及疏散指示系统为人员疏散。消防作业提供照明和引导。
4、消防应急广播系统像现场人员通报火灾并引导疏散。
5、防火门监控系统控制防火门开启,关闭以及故障预警。
6、防火卷帘控制系统在火灾发生时起防火分区隔断作用
7、消防水泵系统对扑灭初期火灾有很好的效果。
8、防排烟系统防治浓烟扩散,保障人员的生命安全。
9、可燃气体探测报警系统对可燃气体进行探测并声光报警。
10、消防设备电源监控系统监控为设备的正常运行提供保障,
11、消防电话系统用于消防控制室与建筑中位置的沟通联络
12、电气火灾监控系统监测电路参数,能发出报警并指示位置。
大楼内部设有消防控制室,用于接受、显示、处理火灾报警信号。并没有消防设备电源监控系统监控相关消防设施。
火灾初期,火灾探测器会把火灾信号传送到火灾报警控制器,引发声光报警提醒现场人员注意。
消防巡检员确认火灾现场后,按下手动报警按钮,将信号传达给火灾报警控制器,并通过电话联络其它消防人员,开展疏散工作。
火灾发生后,生活用电被切断,消防应急照明和疏散指示灯自动点亮,引导人群疏散,同时报警主机接收到报警后,把信号传输到防排烟系统控制器,这时排风口会自动打开,并启动排烟风机抽出建筑物内的浓烟。
在防火卷帘门顶端两侧,分别安装有感温探测器和感烟探测器,当卷帘门控制器接收到感烟探测器发出的报警信号后,控制防火卷帘门完成半降动作,起到隔烟逃生的作用。
随着火势的增大,卷帘门控制器接收到感温探测器的报警信号后,防火卷帘门执行全降动作,卷帘门控制器会将防火卷帘门动作信号反馈到报警主机。
当火灾温度升高到额定数值,消防水泵系统中的喷淋设备会自动打开,喷水灭火。水流控制器将水流信号传回火灾报警控制器,管道内产生的压力差使压力开关动作,并将报警信号传回火灾报警控制器,当火灾报警控制器接到报警信号后会发出启动喷淋泵命令,以满足灭火所需的水量和水压,最终将火扑灭。
防火门监控系统监控防火门状态,火灾发生时,常开防火门自动关闭,祈祷隔烟阻火的作用。
气体灭火系统安装再图书室、计算机房等环境中,火灾初期,感言探测器会将信号传送到气体灭火控制器,引发声光报警,起到预警作用。
随着温度升高,感温探测器会通过控制器引发声光报警,确认火灾。这时控制器会通过气体灭火终端模块启动喷射装置,扑灭火灾。
电气火灾监控系统通过设置再配电箱中的剩余电流式探测器和测温式探测器监控电流电线异常。
如果你是毫无消防经验的普通人,在接收到消防报警后,要先摘下手表、皮带扣、戒指等会导热的金属。
然后用湿毛巾遮住口鼻,避免吸入浓烟。逃生时绝不要乘坐电梯,否则你可能会陷入绝境。
正确的方法是按照消防指示灯,走防火楼梯,尽快撤离现场。
如果你是消防巡检员,可以使用消火栓扑灭楼内小股火焰,帮助人们逃生。你需要接好水枪,展开水龙带,按下消火栓按钮,打开消火栓。
这时消火栓按钮将报警信号传回中控室,同时启动消防泵。
消防巡检员通过水枪进行现场灭火。
火灾无情,防火现行
关注消防安全,关注我们的幸福生活
智慧消防物联网综合管理、物联网消防安全远程监测系统更多详情登陆平升网站:www.data86.com
来源:建筑工程鲁班联盟,版权归原作者所有。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
