产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >VAISALA维萨拉 HUMICAP®HMP110温湿度探头
供稿:苏州天剑电子有限公司 2018/12/26 14:44:00
星级:0 人气:375
    关键字: HMP110 温湿度探头
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器
    品牌: well唯乐
    维萨拉HUMICAP温湿度探头HMP110具有卓越的稳定性和高化学耐受性特点/优势: 微型湿度变送器
    VAISALA维萨拉HUMICAP®温湿度探头HMP110具有卓越的稳定性和高化学耐受性。
    型号:HMP110,HMT400
    微型湿度变送器
    低功耗和快速启动,适合电池供电应用
    测量范围:0...100%RH;-40...+80℃
    带有标准M8接头的可插拔电缆
    可靠性:新型HUMICAP180R传感器具有最佳的稳定性和高化学耐受性,并具有IP65防护等级金属外壳。
    可选RS485数字输出
    可溯源性:配有校准证书。±1.7%RH测量精度(0...90%RH)
    可提供HMP110R替换探头服务,方便维护
    可选的露点计算
    HMP110是一种精度高、稳定性好、无故障且价格经济的湿度变送器,适合于批量应用或集成到其他制造商的设备。同时,HMP110还适合用于手套箱、温室、发酵室和稳定性试验箱、数据记录仪和培养箱。
    《安装方便》  探头电缆具有一个快速螺纹接头,可以方便安装。具有不同长度的电缆及配件供客户选择。
    《耗电量低》  HMP110因其非常低的耗电量而适合电池供电应用。它还设有快速启动时间。HMP110具有卓越的稳定性和高化学耐受性。
    《多种输出选项》  温度测量是该变送器的一个标准特点,可选择露点测量。具有三种标准电压输出范围可供选择。
    《设计坚固耐用》  HMP110可在恶劣条件下正常使用。铝合金外壳的防护等级是IP65,因此HMP110配有HUMICAP180R传感器,因此具有高化学耐受性。
    《易于维护》  使用HMP110R替换探头易于保持测量溯源性。我公司为您寄去一个替换探头,请您将旧探头卸下并寄回我公司。这样测量可在任何时间进行而不会中断。
    综述
    • 微型湿度变送器
    • 低功耗,启动速度快,适合采用电池供电的应用
    • 测量范围:0 ... 100 %RH; -40 ...+80°C
    • 带可拆卸标准M8快速连接器的电缆
    • 可靠性:采用最新一代HUMICAP® 180R传感器,稳定性和耐化学腐蚀性俱佳,IP65金属外壳
    • 可选RS485接口数字输出
    • 可核查性:随机附有校准证书。量程(0 ... 90%RH)范围内测量准确度为±1.7%RH
    • 可替换HMP110R探头,维护方便
    • 可选露点计算功能
    • 也可选购仅限温度测量的HMP110T
    技术参数
    测量范围
      湿度范围                                                0……100% RH
      温度范围                                                  0……+ 40°C
      0…90 %                                                   RH±1.7 %
      90…100%                                                RH±2.5 %
       湿度传感器                                            Vaisala温湿度传感HUMICAP®180R
       温度测量
      在温度范围精度
       0……+ 40℃                                              ±0.2°C
       -40……0    -40……+ 80°C                        ±0.4°C
       操作环境
      测量范围                                              -40……+ 80°C
      输入与输出
      工作电压                                              5…28VDC / 8…28VDC与5V的输出
        8…28VDC电源
      启动时间在操作电压< 14 V:1s;     > 14 V:4秒
      输出                                                  0…1v流电/ 0…2.5v直流/
                                                               5vdc/ 0…………5vdc
        4…20mA
      数字输出(随意)  RS485两线制
       材质
      塑料隔珊过滤器                                        ABS
           电缆                                                   聚氨酯或聚全氟乙丙烯
      防护等级                                                    IP65
      重量 (0.3米电缆)                                       23克
    芬兰维萨拉产品目录
    湿度
    HMT330 HMT331 HMT333 HMT334 HMT335 HMT337 HMT338温湿度变送器
    HMT360 HMT361 HMT363 HMT364本安型系列温湿度变送器
    HMT310 HMT311 HMT313 HMT134 HMT315 HMT317 HMT318系列温湿度变送器
    HMT120/130系列用于高标准暖通空调温湿度变送器
    HMT100系列温湿度变送器
    HMD/W60/70管道式/墙面式温湿度变送器
    HMD42/53管道式温湿度变送器
    HMM210 HMM211 HMM212 HMM213温湿度模块
    HMM100温湿度模块
    HMP60系列温湿度探头
    HMP110系列温湿度探头
    HM70手持式温湿度表
    HMP75 HMP76 HMP77探头
    HM41手持式温湿度表
    HMP41 HMP42 HMP45 HMP46探头
    HM34手持式温湿度表
    HMK15温湿度校准器
    露点
    DMT340 DMT342 DMT344 DMT347 DMT348露点和温度变送器
    DMT342探头 0系列露点变送器
    DMT345/DMT346系列高温露点变送器
    DMT242露点变送器(OEM产品)
    DMT152低露点变送器(OEM产品)
    DMT142小型露点变送器(OEM产品)
    DMT70手持式露点仪
    DPT145用于SF6气体多参数露点变送器
    DMW19墙面安装型露点变送器
    二氧化碳
    GMP343恶劣环境应用二氧化碳探头
    GMT/M220系列工业用二氧化碳变送器及模块
    GMM111 GMM112 GMM20W系列二氧化碳模块
    GM70手持式二氧化碳变送器
    GMW115/D20系列墙面和管道式温湿度变器
    更多内容请访问 苏州天剑电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57104)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
