凯昆 脚踏安全控制装置 工业脚踏开关
铝合金铸造成型,系列化,多功能化全范围重型脚踏开关;表面烤塑处理,耐磨损,耐冲击,耐高温(180℃)性能优良;种类丰富,功能齐备
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 脚踏开关
品牌:凯昆
铝合金铸造成型,系列化,多功能化全范围重型脚踏开关;表面烤塑处理,耐磨损,耐冲击,耐高温(180℃)性能优良;种类丰富,功能齐备:
防护构造敞开式,顶部防护盖型,三面防护盾型,三面防护带活动挡板型;
操作方式基本型,交替自锁型,踏板初始位置锁定型,带阻力点三位置型;
附加配置便携提环,提杆,急停开关,指示灯,提杆+急停开关;
内置开关Z15G-10B:瞬时动作触点1NO+1NC或2NO+2NC,获得UL, c-UL,CCC, CE认证,负载容量15A 250VAC;
电缆端口KA-PG13.5Bar弹簧式电缆锁头,可按需选购电缆线;设置有安装孔,可固定操作;
获得UL, c-UL, CE, CCC认证。
小型塑料脚踏开关
◆体积小巧外型美观,性价比高,适合各种机器设备控制用。
◆采用阻燃工程塑料ABS制造,机构强度高,耐冲击、耐磨损。
◆可选择多达8种颜色,灰色、黄色、红色、橙色、绿色、蓝色、白色、黑色。
◆内置V15F-01C瞬动型微动开关,获得UL、c-UL、VDE、CE认证,触点镀24K金处理,负载容量大,接触可靠性高。
◆标准配置R 2 ◆ VV 0.5mm ×2芯×2m电缆线。
医用脚踏开关
医用防水脚踏开关
◆阻燃增强工程塑料外壳,选材优良、造型新颖别致、结构强度高、耐化学品、耐老化、耐冲击。
◆设置有内嵌式标记板,用途功能代号可方便标记且不易脱落和失色。
◆内置开关VV15F-01C基本型微动开关,银合金触点镀24K金,通过CE,UL,c-UL,VDE认证。
◆长时间操作无疲劳的后踏式构造。
◆防油、防水、防尘等级达IP68,符合IEC/En60529标准。
◆标准配置RVV 0.5mm ×2芯×2m电缆线。
免电池无线脚踏开关
无线脚踏开关功能及特性
◆433MHz通讯无线射频技术;
◆使工作现场不会有拥挤的电线;
◆容易清洗并且可以随便移动位置;
◆抗干扰能力强;
◆功耗低,免电池工作。
小型钢板制脚踏开关
◆碳素钢板拉伸成型的结构,强度高、寿命长,防护性能优良,外型美观。
◆表面烤塑被覆,耐冲击、耐磨损、耐高温(180度)性能优良。
◆省力抗疲劳操作的低踏板前踩式。
◆标准配置RVV 0.5mm ×3芯×2m电缆线。
多功能脚踏开关
◆省力抗疲劳操作的低踏板前踩式。
小型铝合金脚踏开关
◆铸造铝合金壳体,表面烤塑处理,耐环境、耐磨损、耐老化。
◆电缆线引出端设置有弹簧式电缆锁头,抗拉强度高、防护性能优良。
中型铝合金脚踏开关
重型铝合金脚踏开关
◆系列化、多功能化全范围高级脚踏开关。
◆表面经烤塑加工,其基本颜色为警告性黄色,具有耐摩擦、耐高低温、耐化学品腐蚀,有着较高的安全防护性能。
◆内置Z15G-10B瞬动型微动开关,获得UL、c-UL、CCC、CE认证。
重型铝合金脚踏开关
◆系列化、多功能化全范围高级脚踏开关。
韩国凯昆:应对市场新变化 誓当业界主导者
凯昆拳头产品——HRF-M53医用防水脚踏开关
凯昆拳头产品——HRF-M52医用防水脚踏开关(双联型)
凯昆拳头产品——HRF-M5医用防水脚踏开关
凯昆新产品即将上市
