台湾明纬ELG-100照明亮化路灯防水LED开关电源
ELG系列是HLG系列的改进型机型,属于有双级功率因素校正功能LED照明防水电源, 恒压+恒流工作方式,铝壳灌胶封装,6KV耐突波等级(HLG系列该参数为4KV)。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
ELG系列是HLG系列的改进型机型,属于有双级功率因素校正功能LED照明防水电源, 恒压+恒流工作方式,铝壳灌胶封装,6KV耐突波等级(HLG系列该参数为4KV)。耐5G震动,-40℃启动,输入电压为180V~305Vac(HLG系列该参数为90V~305Vac)。性价比高于HLG机型。机型分基本型(IP67防水)、电压电流可设定型(A型)(IP65防水)、0~10V(HLG系列该参数为1~10V)/PWM/电阻三合一调光型(B型)(IP67防水)和智能调光的(D型)(IP67防水),和可选装的DALI调光机型(DA型)(IP67防水)。适用于各种LED路灯工矿灯等室内外LED应用及工控应用工程及安装在诸如Class I,Division2 类危险地点的照明灯具。
■ 主要特点 |
输入电压180~305VAC |
内置主动型PFC(功率因素校正)功能,在负载大于等于60%时,功率因素>0.9 |
效率高达90% |
全封闭铝合金外壳灌胶封装 |
有短路保护/过电流保护/过电压保护/过热保护 |
安规认证:UL/CUL/TUV/CE,符合世界照明设备安全规范 |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
空载损耗《0.5W |
HL型式LED驱动器可用于 Class I,Division 2 危险场所的灯具 |
A型:IP65防护,输出电流和电压可用内置电位器调节(预先设定) |
B型:IP67防护,输出电流可通过外接线缆调节(在线电压调光、电阻调光或PWM调光(三合一调光)) |
D型:IP67防护,定时调光机型(需定制) |
原型:IP67防护,输入和输出均为线缆接线 |
DA型:DALI功能(需定制) |
符合6KV耐突波等级(IEC61000-4-5) |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,广州工厂生产 |
5年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 详见特性参数表 |
恒流电压范围 | 详见特性参数表 |
输出电压精度 | 详见特性参数表 |
纹波与噪声 | 详见特性参数表 |
效率 | 详见特性参数表 |
输入电压范围 | 180~305VAC/254~431VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动,60A/230V |
漏电流 | <0.75mA / 277VAC |
过电流保护 | 输出电流达到设定电流的95%~108%时恒流限流,自动恢复 |
过电压保护 | 输出为47~54V时关断输出电压,重启恢复 |
过热保护 | 关断输出电压,重启恢复 |
启动上升保持时间 | 500mA,100mA,10mA( 230VAC 95%负载时) |
乐兹家居专营店 | 客服热线:400-600-0430 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3.75KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC, |
工作温度 | -40~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,5G 12分钟/周期,XYZ各轴各72分钟 |
安规认证 | 通过UL8750,EN61347-1 EN61347-2-13,IP65 或IP67通过 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55015, 谐波:EN61000-3-2 class C(>=50%负载),EN61000-3-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547,A级轻工业标准(浪涌6KV) |
平均无故障时间 | ≥30.06万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
输入接线 | UL 认证,SJTW,18AWG×2C(30cm) |
输出接线 | 基本型/A型:SJTW 18AWG×2C(30cm)(其他机型) |
机壳号 | 244A |
外形尺寸 | 199×63×35.5mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.75公斤,每箱16台/13公斤/0.02立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
