台湾明纬SDR-960导轨安装PFC开关电源(960W左右)
2018/12/28 16:41:59
小体积导轨系列产品,.效率可达极高的94%;除正常可连续提供满载功率以外,在60℃环境温度下仅靠自然通风即可短时提供3秒钟的50%的过载,薄型设计节省了宝贵的导轨安装空间宽度。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
小体积导轨系列产品,.效率可达极高的94%;除正常可连续提供满载功率以外,在60℃环境温度下仅靠自然通风即可短时提供3秒钟的50%的过载,薄型设计节省了宝贵的导轨安装空间宽度,相比前代产品分别节省了很多空间。
■ 主要特点 |
交流输入电压范围仅180~264VAC |
可4台(3+1)电源并联使用 |
内置主动式功率因素校正电路,115Vac时功率因素>0.99;230Vac时>0.93 |
安装于DIN导轨TS35/7.5或15 |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
安规认证UL/CUL/TUV/CB/CE |
高效率(94%) |
内置恒流限制电路 |
具有130%过载能力 |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
LED指示工作状态 |
符合UL508(工业控制装备)标准 |
EN61000-6-2(EN50082-2)工业抗干扰能力 |
内置DC OK继电器触点信号 |
自然通风冷却 |
开关工作频率 55KHz |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,台湾工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 180~264VAC/250~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动50A/230V |
电压调整范围 | 24V:24~28V,48V:48~55V |
过载保护 | 负载为额定负载的110%~150%3秒后关断输出电压自动复原,负载为额定负载的150%~170%时: 恒流限流2秒钟,然后关断输出电压,自动恢复 |
过电压保护 | 24V:29~33V;48V:56~60V,关断输出电压,重启复位 |
过热保护 | 散热片温度达到90℃±5%时关断输出电压,降温后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1000ms,150ms,14ms |
乐兹电源专营店 | 客服热线: 400-610-1360 转 955566 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVac,输入端与外壳间:2KVac,输出端与外壳间:0.5KVac,输出-DCOk:0.5KAC |
工作温度 | -30~70℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟,安装符合IEC60068-2-6 |
安规认证 | 通过UL508,UL60950-1 TUV EN60950-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class B , 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2), A级重工业标准 |
平均无故障时间 | ≥6.98万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入端:3点. 输出端:8点螺丝DIN端子 |
机壳号 | 214A |
外形尺寸 | 110×125.2×150mm(宽×高×深) |
重量及包装 | 2.47公斤,每箱6只15.8公斤,0.044立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
