台湾明纬DR-120导轨安装开关电源(120W左右)
2018/12/28 16:18:49
通用单相输入DIN导轨安装电源,安装快捷省力,适合安装于 DIN 导轨 TS35 / 7.5 或 15。按严苛的工业标准设计,适用于各种工业自动化及家庭自动化的场合。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
■ 主要特点 |
交流输入电压通过开关切换110V/220V |
安装于DIN导轨TS35/7.5或15 |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
安规认证UL/CUL/TUV/CB/CE |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
LED指示工作状态 |
符合UL508(工业控制装备)标准 |
自然通风冷却 |
开关工作频率 55KHz |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 由开关选择90~132VAC/180~264VAC 或248~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动40A/230V |
电压调整范围 | 12V:12~14V,24V:24~28V,48V:48~53V |
过载保护 | 过电流点在105%~150%时恒流限流自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压的115%~142%时关断,重启复位 |
过热保护 | 85℃±5℃(TSW1检测功率晶体管散热器温度), 保护类型:过热关断,温度下降后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时500ms,70ms,36ms |
乐兹电源专营店 | 客服热线: 400-610-1360 转 955566 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVac,输入端与外壳间:1.5KVac,输出端与外壳间:0.5KVac,1分钟 |
工作温度 | -10~+60℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL508,TUV EN60950-1 UL60950认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55011,EN55022(CISPR22),EN61204-3 class B , 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2), A级重工业标准 |
平均无故障时间 | ≥13.68万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入端:3点. 输出端:4点螺丝DIN端子 |
机壳号 | 921A |
外形尺寸 | 65.5×125.2×100mm(宽×高×深) |
重量及包装 | 0.79公斤/只;每箱20只/16.5公斤,0.037立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
