台湾明纬RSP-3000大功率PFC开关电源
2018/12/28 14:38:48
RSP系列是薄型高效率高功率因素机型,其中75瓦-1000瓦 ,2000瓦机型厚度都在1U高度以内,内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,机型功能完整。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
RSP系列是薄型高效率高功率因素机型,其中75瓦-1000瓦 ,2000瓦机型厚度都在1U高度以内,内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,机型功能完整。因安规要求,高功率因素的电源机型,是出口欧洲的必选机型。其中1000瓦-3000瓦机型还内建并联功能,可多台并联使用。750瓦以上机型还有输出电压可调的功能。
■ 主要特点 |
交流输入电压180~264VAC |
内置主动式PFC,功率因素>0.95,效率高达90% |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护/风扇报警 |
安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
内置12V/0.1A辅助供电电路用于远端控制 |
DC输出范围可调至额定输出的20%~110% |
可2台并联使用 |
高功率密度15.6W/in3 |
有报警信号输出(TTL电平和继电器触点) |
内置远端监测、远端开关机功能 |
带速度控制的内置直流风扇强制通风冷却 |
LED指示工作状态 |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,台湾工厂生产 |
5年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 180~264VAC/254~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为60A |
电压调整范围 | 定输出电压的-30%~+10% |
功率因素 | PF〉0.97/230VAC (满载时) |
漏电流 | <2mA / 240VAC |
过载保护 | 过电流点在100%~110%,自动检测,自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压的115%~140%时关断输出电压,重启复原 |
过热保护 | 90℃±5℃(功率桥散热器温度)时关断,温度下降后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1000ms,80ms,10ms |
乐兹电源专营店 | 客服热线: 400-610-1360 转 955566 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC 1分钟 |
工作温度 | -20~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,TUV EN60950-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class B 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,A级轻工业标准 |
平均无故障时间 | ≥10.45万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入3P/10mm带盖端子排,输出:铜导流排 |
机壳号 | 982B |
外形尺寸 | 278×177.8×63.5mm(长×宽×高) |
重量及包装 | 4公斤/只;每箱4只/17公斤/0.0535立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
