台湾明纬RSP-200开关电源
2018/12/28 13:47:40
RSP系列是薄型高效率高功率因素机型,其中75瓦-1000瓦 ,2000瓦机型厚度都在1U高度以内,内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,机型功能完整。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
RSP系列是薄型高效率高功率因素机型,其中75瓦-1000瓦 ,2000瓦机型厚度都在1U高度以内,内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,机型功能完整。因安规要求,高功率因素的电源机型,是出口欧洲的必选机型。其中1000瓦-3000瓦机型还内建并联功能,可多台并联使用。750瓦以上机型还有输出电压可调的功能。
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流输入电压 |
主动式功率因素校正:115VAC时>0.98;230VAC>0.95 |
薄型外观(30mm) |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
安规认证:UL/TUV/CB/CE |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
可选加防潮涂层机型(RSP-200-[ ]CC) |
自然通风冷却 |
LED指示工作状态 |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 85~264VAC/120~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为40A |
电压调整范围 | 额定输出电压的±10% |
功率因素 | PF〉0.95/230VAC ; PF〉0.98/115VAC (满载时) |
漏电流 | <1mA / 240VAC |
过载保护 | 过电流点在105%~140%,自动检测,自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压的115%~135%时关断输出电压,重启复原 |
过热保护 | 110℃±5℃(TSW1检测功率晶体管散热器温度), 保护类型:过温度关断,温度下降后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1500ms,50ms,8ms |
乐兹电源专营店 | 客服热线: 400-610-1360 转 955566 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC 1分钟 |
工作温度 | -30~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,TUV EN60950-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class B 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, A级轻工业标准 |
平均无故障时间 | ≥22.45万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 9P/9.5mm带盖端子排 |
机壳号 | 207B |
外形尺寸 | 215×115×30mm(长×宽×高) |
重量及包装 | 0.72公斤/只;每箱15只/11.8公斤/0.022立方米 |
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
