台湾明纬LRS-35开关电源
2018/12/28 9:24:10
有全面的安规认证,强耐环境性,完善的保护机制,自动化无铅制造,集S系列,NES系列,RS系列机型优点于一身,具有高端机型的性能,经济型机型的价格,质保三年。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
明纬于工业电源领域深耕多年,机壳型AC/DC电源供应器(如G3家族、NE家族、SE家族等)已广为市场采用。目前业界新一代系统机体多趋向小型化,且为因应节能环保议题而对系统在待机状态下之功率消耗亦有要求;明纬新推出LRS系列机壳型AC/DC电源供应器 正可理想地满足这些需求:该系列之机身高度仅30mm,使得系统设计者可极有弹性地运用机体内有限之空间,并具有极小到待机消耗瓦数,使得系统端可轻易地符合各类应用于低能耗方面之需求。具有全面的安规认证,强耐环境性,完善的保护机制,自动化无铅制造,集S系列,NES系列,RS系列机型优点于一身,具有高端机型的性能,经济型机型的价格,质保三年。具体参数请看以下内容。应用领域包含工业自动化机具、工业控制系统、机电产业设备、电子仪器设备、家电应用等。
■ 主要特点 |
全球全范围交流输入电压 |
可耐受瞬间300VAC输入达5秒 |
有短路保护/过载保护/过电压保护 |
自然通风冷却 |
薄型外观(30mm) |
符合IEC/EN 60335-1(PD3) 和 IEC/EN61558-1,2-16家电标准 |
可承受5G振动 |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
LED指示工作状态 |
空载损耗<0.2瓦 |
100%满载老化测试 |
零下30℃开机,工作温度可达70℃ |
高效率、长寿命、高可靠 |
可用于海拔5000地区 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 详情见特性参数表 |
输出电压精度 | 详情见特性参数表 |
纹波 | 详情见特性参数表 |
效率 | 详情见特性参数表 |
输入电压范围 | 85~264VAC/120~373VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为45A |
电压调整范围 | 详情见特性参数表 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1000ms,30ms,30ms/115VAC满载时2000ms,30ms,12ms |
漏电流 | <0.75mA / 240VAC |
过载保护 | 过电流点在110%~150%,自动检测,自动复原 |
过电压保护 | 5.75~6.9V时关断输出电压,重启复原 |
乐兹电源专营店 | 客服热线: 400-610-1360 转 955566 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3.75KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:1.25KVAC 1分钟 |
工作温度 | -30~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,5G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,TUV EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2-16,CCC GB4943认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22),GB9254 class B 谐波:EN-55014,EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A级重工业标准 |
平均无故障时间 | ≥76.36万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 5P/9.5mm带盖端子排 |
机壳号 | 239A |
外形尺寸 | 99×82×30mm(长×宽×高) |
重量及包装 | 0.23公斤/只;每箱60只/14.8公斤/0.025立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
