台湾明纬NES-350开关电源
2018/12/28 13:29:56
新一代开关电源,相对明纬电源旧机型,体积减小,性能全面升级,两年质保,价格更低,是有安规认证的低功率电源解决方案。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品简介 |
■ 主要特点 |
开关选择交流输入电压范围 |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
通过安规认证UL |
可耐300Vac高压输入5秒 |
内置恒流限流电路 |
内置自动温控DC风扇强制风冷 |
乐兹电源专营店 |
小尺寸、高功率密度 |
高性价比、高可靠 |
100%满载老化测试 |
有安规认证的低功率电源解决方案 |
台湾明纬品牌,广州工厂生产 |
2年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 由开关选择90~132VAC/180~264VAC/或 254~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动230V时为60A |
电压调整范围 | 额定输出电压的±10% |
过载保护 | 过电流点在105%~135%,恒流限流,自动恢复 |
过电压保护 | 额定输出电压的115%~145% ,重启恢复 |
过热保护 | 85℃±5℃(3.3-7.5V)/80℃±5℃(12V)/75℃±5℃(15-48V)(TSW1检测外壳)关断电压,降温后自动恢复 |
启动,上升时间 | 230VAC满载时1000ms,50ms |
乐兹电源专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间: 3KVac,输入端与外壳间: 1.5KVac,输出端与外壳间: 0.5KVac,1分钟 |
工作温度 | -20~+60℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,3G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,CE:低电压指令 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class A |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,A级轻工业标准 |
平均无故障时间 | ≥23.43万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 9P/9.5mm带盖端子排 |
外形尺寸 | 215×115×50mm (长×宽×高) |
机壳号 | 912C |
重量及包装 | 净重:1.07公斤,毛重:1.125公斤,每箱12台/13.5公斤,0.026立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
