产品选型
台湾明纬NES-150开关电源
台湾明纬NES-150开关电源
新一代开关电源,相对明纬电源旧机型,体积减小,性能全面升级,两年质保,价格更低,是有安规认证(包括中国CCC认证)的低功率电源解决方案。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
明纬
 ■ 产品简介
  ■ 主要特点
开关选择交流输入电压范围
有短路保护/过载保护/过电压保护
通过安规认证UL/CB/CCC
通过中国国家安规认证 CCC认证
自然通风冷却
上海乐兹科技发展有限公司网页制作
小尺寸、高功率密度
高性价比、高可靠
100%满载老化测试
有安规认证的低功率电源解决方案
台湾明纬品牌,广州工厂生产
2年质保
 ■ 主要参数
直流输出范围见以下参数表
输出电压精度见以下参数表
纹波见以下参数表
效率见以下参数表
输入电压范围由开关选择85~132VAC/170~264VAC或者248~373VDC
输入浪涌电流冷启动230V时为45A
电压调整范围额定输出电压的-5%~+10%
过载保护过电流点在110%~150%,自动侦测自动复原
过电压保护额定输出电压的115%~135%,自动侦测自动复原
启动,上升时间230VAC满载800ms,20ms
乐兹电源专营店版权所有 请勿拷贝
绝缘特性输入端与输出端间: 3KVac,输入端与外壳间: 1.5KVac,输出端与外壳间: 0.5KVac,1分钟
工作温度-20~+60℃(参考温度降载曲线)
抗震动性10~500Hz,2G 10分钟/周期, XYZ各轴各60分钟
安规认证通过UL60950-1,CB(IEC60950),CCC GB4943认证,并且根据TUV EN60950-1设计
电磁兼容标准发射:EN55022(CISPR22) class B, GB9254 CLASS B,谐波:EN61000-3-2,3
电磁兼容标准抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级重工业标准
平均无故障时间≥43.33万小时,MIL-HDBK-217F(25℃)
接线方式7P/9.5mm端子排
外形尺寸199×98×38mm (长×宽×高)
机壳号902
重量及包装净重:0.7公斤,毛重:0.75公斤,每箱20台/15公斤,0.02立方米
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
