台湾明纬LRS-200开关电源
2018/12/28 10:02:13
该系列之机身高度仅30mm,具有全面的安规认证,强耐环境性,完善的保护机制,自动化无铅制造,集S系列,NES系列,RS系列机型优点于一身,具有高端机型的性能,经济型机型的价格,质保三年。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
明纬于工业电源领域深耕多年,机壳型AC/DC电源供应器(如G3家族、NE家族、SE家族等)已广为市场采用。目前业界新一代系统机体多趋向小型化,且为因应节能环保议题而对系统在待机状态下之功率消耗亦有要求;明纬新推出LRS系列机壳型AC/DC电源供应器 正可理想地满足这些需求:该系列之机身高度仅30mm,使得系统设计者可极有弹性地运用机体内有限之空间,并具有极小到待机消耗瓦数,使得系统端可轻易地符合各类应用于低能耗方面之需求。具有全面的安规认证,强耐环境性,完善的保护机制,自动化无铅制造,集S系列,NES系列,RS系列机型优点于一身,具有高端机型的性能,经济型机型的价格,质保三年。具体参数请看以下内容。应用领域包含工业自动化机具、工业控制系统、机电产业设备、电子仪器设备、家电应用等。
可耐受瞬间300VAC输入达5秒 |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
自然通风冷却 |
薄型外观(30mm) |
安规认证 UL |
可承受5G振动 |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
LED指示工作状态 |
空载损耗<0.75瓦 |
100%满载老化测试 |
零下25℃开机,工作温度可达70℃ |
高效率、长寿命、高可靠 |
可用于海拔5000地区 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
3年质保 |
| 详见特性参数表 |
输出电压精度 |
详见特性参数表 |
纹波 |
详见特性参数表 |
效率 |
详见特性参数表 |
输入电压范围 |
90~132VAC/180~264VAC(通过开关切换) |
输入浪涌电流 |
冷启动, 230V时为60A |
电压调整范围 |
详见特性参数表 |
启动上升保持时间 |
230VAC满载时1300ms,50ms,16ms/115VAC满载时1300ms,50ms,12ms |
漏电流 |
<2mA / 240VAC |
过载保护 |
过电流点在110%~140%,自动检测,自动复原 |
过电压保护 |
3.8~4.45V时关断输出电压,重启复原 |
过热保护 |
保护类型:过热关机,温度下降后自动恢复 |
乐兹电源专营店 |
客服热线: 400-610-1360 转 955566 |
绝缘特性 |
输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC 1分钟 |
工作温度 |
-25~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 |
10~500Hz,5G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 |
通过UL60950-1认证 |
平均无故障时间 |
≥34.75万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 |
9P/9.5mm带盖端子排 |
机壳号 |
207 |
外形尺寸 |
215×115×30mm(长×宽×高) |
重量及包装 |
0.66公斤/只;每箱15只/10.9公斤/0.022立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
