台湾明纬NES-25开关电源
2018/12/28 11:30:50
新一代开关电源,相对明纬电源旧机型,体积减小,性能全面升级,两年质保,价格更低,是有安规认证(包括中国CCC认证)的低功率电源解决方案。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品简介 |
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流输入电压 |
有短路保护/过载保护/过电压保护 |
通过安规认证UL/CB/CCC |
通过中国国家安规认证 CCC认证 |
自然通风冷却 |
乐兹电源专营店 |
小尺寸、高功率密度 |
高性价比、高可靠 |
100%满载老化测试 |
有安规认证的低功率电源解决方案 |
台湾明纬品牌,广州工厂生产 |
2年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 85~264VAC/ 120~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动230V时为45A |
电压调整范围 | 额定输出电压的±10% |
过载保护 | 过电流点在110%~150%,自动侦测自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压的115%~135%时关断 |
启动,上升时间 | 230VAC满载500ms,30ms |
乐兹电源专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间: 3KVac,输入端与外壳间: 1.5KVac,输出端与外壳间: 0.5KVac,1分钟 |
工作温度 | -20~+60℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期, XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,CB(IEC60950),CCC GB4943认证,并且根据TUV EN60950-1设计 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class B, GB9254 CLASS B,谐波:EN61000-3-2,3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ,GB9254,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 |
平均无故障时间 | ≥41.15万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 5P/9.5mm端子排 |
外形尺寸 | 99×82×35mm (长×宽×高) |
机壳号 | 932B |
重量及包装 | 净重:0.3公斤,毛重:0.32公斤,每箱45台/14.5公斤,0.0187立方米 |
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
