台湾明纬GSM06E医疗级电源适配器(6W左右)欧规墙插
2018/12/29 12:04:16
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007 ,有两插式欧插/美插式输入插口可供选择,功率范围6瓦到120瓦,大宗购买还可以定制DC接口的规格.适用于与患者直接接触的医疗设备,典型的应用例如血糖仪、血压计、喷雾器、吸入器等便携式医疗设备和仪器。
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流(直流)输入电压 |
空载损耗<0.1W |
低漏电流<50uA |
效率高达82% |
符合ErP step2 |
符合NRCan |
通过EISA 2007(美国《2007能源独立与安全法案》) |
通过医疗类安规认证(初次级之间2*MOPP等级) |
2极欧式插头 |
上海乐兹科技发展有限公司制作 |
Class II电源(无需接地线) |
有短路保护/过载保护/过电压保护 |
全防护型塑料外壳 |
LED指示工作状态 |
通过安规认证:TUV/CB/CE |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 85~264Vac/0.5A或120~370Vdc |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时30A |
漏电流 | <50uA /240VAC |
过载保护 | 过电流点在105%自动侦测,自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压为120%时加接齐纳二极管 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1000ms,50ms,12ms |
乐兹家居专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:5656VAC, 1分钟 |
工作温度 | 0~+50℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过TUV EN60601-1 / 60601-1-11认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55011(CISPR11) class B, 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, EN60601-1-2,EN61204-3,A级医疗标准 |
平均无故障时间 | ≥50万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
输出电缆长度 | 180cm UL2468,24AWG |
标准DC插头 | P1J:2.1φx5.5φx11mm/C+,音叉型 |
外形尺寸 | 32×66×42.5mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.1公斤/只;每箱110只/12公斤/纸箱包装 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
