产品选型
台湾明纬GSM18U医疗级电源适配器(18W左右)美规墙插
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
明纬
 ■ 产品说明
GSM系列符合医疗设备安规认证的机型节能型高标准适配器,通过医疗类安规认证 (2xMOPP(病员级)) ,高能效:空载待机消耗瓦数<0.1W ,极低的漏电电流,符合第二阶段ErP及EISA 2007 ,有两插式欧插/美插式输入插口可供选择,功率范围6瓦到120瓦,大宗购买还可以定制DC接口的规格.适用于与患者直接接触的医疗设备,典型的应用例如血糖仪、血压计、喷雾器、吸入器等便携式医疗设备和仪器。
 ■ 主要特点
全球通用全范围交流(直流)输入电压
空载损耗<0.1W
低漏电流<50uA
效率高达88%
符合ErP step2
符合NRCan
通过EISA 2007(美国《2007能源独立与安全法案》)
通过医疗类安规认证(初次级之间2*MOPP等级)
2极美式插头
上海乐兹科技发展有限公司制作
Class II电源(无需接地线)
有短路保护/过载保护/过电压保护
全防护型塑料外壳
LED指示工作状态
通过安规认证:UL/CUL/TUV/CB/FCC
100%满载老化测试
采用无铅制程,符合环保RoHS要求
台湾明纬品牌,苏州工厂生产
3年质保
 ■ 主要参数
直流输出范围见以下参数表
输出电压精度见以下参数表
纹波见以下参数表
效率见以下参数表
输入电压范围80~264Vac/0.5A或113~370Vdc
输入浪涌电流冷启动, 230V时55A
漏电流<50uA /240VAC
过载保护过电流点在105%~170%,自动侦测,自动复原
过电压保护额定输出电压为25.2~32.4V时关断,重启复原
启动上升保持时间230VAC满载时500ms,30ms,16ms
乐兹家居专营店版权所有 请勿拷贝
绝缘特性输入端与输出端间:4KVAC, 1分钟
工作温度-25~+60℃(参考温度降载曲线)
抗震动性10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟
安规认证通过ANSI/AAMI ES60601-1认证
电磁兼容标准FCC part 15 class B,
平均无故障时间≥79.67万小时,MIL-HDBK-217F(25℃)
输出电缆长度120cm UL1185,16AWG (5V-9V) | 180cm UL1185,18AWG (12V-48V)
标准DC插头P1J:2.1φx5.5φx11mm/C+,音叉型
外形尺寸79×54×33mm (长×宽×高)
重量及包装0.185公斤/只;每箱60只/12.1公斤/纸箱包装
明纬:DDRH-15/30/45 系列:15/30/45W 超宽 高压输入 DC-DC 转换器
XLG-DA2 系列:50W~320W DALI-2 数位调光 LED 电源
明纬:XLG-240/320-48-ABV系列:240/320W农业 (畜牧) 照明专用 LED 驱动电源
明纬 | NCP-3200系列:3200W新一代机架式(Rack-mounted)二合一电源供应器与充电器
S明纬:LD-150系列:150W超薄长条型设计,双安规认证电源
