台湾明纬GST160A电源适配器
2018/12/29 11:16:59
GST系列明纬电源适配器属绿色能源的节能型高标准适配器,在国外广受欢迎,属高端企业级产品,可以7x24小时长期连续工作。通过了世界各国严格的安规认证和节能认证,是GS系列的升级产品,质保期3年。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
GST系列明纬电源适配器属绿色能源的节能型高标准适配器,在国外广受欢迎,属高端企业级产品,可以7x24小时长期连续工作。通过了世界各国严格的安规认证和节能认证,是GS系列的升级产品,极低的空载损耗,能效标准高达VI级,质保期3年。广泛应用于IT,安防,工控,LED照明等领域,功率范围覆盖18瓦-280瓦,输出电压范围覆盖5V-48V多种常用电压,根据各国的供电环境可以选择不同的输入接口形式,其中A型符合欧美纽澳中等多国安规标准。大宗购买还可以定制DC接口的规格,欢迎选购.
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流(直流)输入电压 |
空载损耗<0.15W |
能效标准达VI级 |
符合北美EISA 2007/DoS NRCan,澳洲/新西兰 MEPS,欧洲 ErP CoC V.5 中国国家安规认证 CCC认证 |
内置主动式功率因素矫正功能 |
Class I电源(需要接地线) |
3极电源输入插孔(IEC320-C14) |
网页制作:上海乐兹科技发展有限公司 |
可零下30度℃开机,高适用环境温度可达70℃ |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
全防护型塑料外壳 |
LED指示工作状态 |
通过安规认证:UL/CUL/TUV/BSMI /CCC/PSE/CB/FCC/CE |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,苏州工厂生产 |
三年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 85~264Vac / 120~370Vdc |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为120A |
过载保护 | 过电流点在105%~135%,自动侦测,自动复原 |
过电压保护 | 额定电压的105%~135%时关断,重启恢复 |
过热保护 | 过热时关断,重启恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时2000ms,50ms,20ms,115VAC满载时2500ms,50ms,20ms |
乐兹电源专营店 | 客服热线:400-600-0430 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVAC,1分钟 |
工作温度 | -30℃~+70℃(参考温度降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,CSA C22.2,TUV EN60950-1 BSMI CNS14336,CCC GB4943,PSE J60950-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022 class B, EN61000-3-2,-3, FCC Part 15/ CISPR22 class B, CNS13438 classB,GB9254,GB17625.1 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11A级轻工业标准 |
平均无故障时间 | ≥23.64万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
输出电缆长度 | 120cm UL2464,18AWG×4C |
标准DC插头 | R7B:带锁DIN 4P |
外形尺寸 | 175×72×35mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.66公斤/只;每箱20只/14.2公斤/0.03立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
