台湾明纬USP-350 PFC开关电源
2018/12/29 11:50:38
高功率因素的电源机型,是出口欧洲的必选机型。内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,全球全范围电压输入,功能完整,USP系列还是1U薄型高效率高功率密度无风扇机型
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流输入电压 |
功率因素:115VAC时PF>0.98;230VAC时PF>0.94 |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
通过安规认证:UL/TUV/CB/CE |
上海乐兹科技发展有限公司制作 |
U形支架低高度38mm |
内置远端开关机控制和线路补偿检测 |
自然通风冷却时为300瓦;由内置23.5CFM风扇冷却时输出可达350W |
高功率密度: 每立方英寸6.32瓦 |
高效、长寿命、高可靠 |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,台湾工厂生产 |
3年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 90~264VAC/127~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动,115V时为22A/230V时为44A |
电压调整范围 | 额定输出电压的±10% |
功率因素 | PF〉0.95/230VAC; PF〉0.98/115VAC (满载时) |
漏电流 | <2mA / 240VAC |
过载保护 | 过电流点在105%~130%时恒流限流,自动复原 |
过电压保护 | 额定输出电压的110%~140%时关断输出电压,重启复原 |
过热保护 | 80℃±5℃(晶体管散热器温度), 80℃±5℃(功率二极管散热器温度)时关断,温度下降后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时2000ms,100ms,12ms |
乐兹电源专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVac,输入端与外壳间:1.5KVac,输出端与外壳间:0.5KVac,1分钟 |
工作温度 | -20~+65℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过UL60950-1,TUV EN60950-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22) class B 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024, A级轻工业标准 |
平均无故障时间 | ≥10.63万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 5+9P×2/3.96mm JST:B5P/B9P×2-VH接插件 |
外形尺寸 | 235.2×101.5×38mm (长×宽×高) |
机壳号 | 941A-D |
重量及包装 | 1.1公斤/只;每箱16只/18.0公斤/0.0204立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
