台湾明纬 MSP-600 PFC开关电源
2018/12/29 12:01:46
通过医疗安规认证(MOOP等级(操作员等级))医疗用内置机壳型电源。内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,高效能,空载待机消耗瓦数<0.8W ,低漏电.
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
通过医疗安规认证(MOOP等级(操作员等级))医疗用内置机壳型电源。内置主动式功率因素校正电路(PFC)有利于提高能源利用率和减少谐波干扰,高效能,空载待机消耗瓦数<0.8W ,低漏电,功率范围有100瓦,200瓦,300瓦,450瓦和600瓦,其中600瓦机型可以4台并联使用,大功率可达2400瓦;输出电压有3.3V,5V,7.5V,12V,15V,24V,27V和48V。5年质保。
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流输入电压 |
主动式功率因素校正:115VAC时>0.98;230VAC>0.95 |
有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护 |
安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE |
上海乐兹科技发展有限公司制作 |
通过医疗安规认证(MOOP等级(操作员等级)) |
效率高达89.5% |
并联使用可达2400瓦(3+1) |
能承受300VAC浪涌输入5秒 |
有远端开关机功能,远端检测(线损补偿)功能,内置5V/0.3A待机辅助电源输出 |
空载功率损耗<0.8瓦 |
具有冷却风扇开-关控制功能 |
具有DC OK信号 |
高效、长寿命、高可靠 |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,台湾工厂生产 |
5年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 85~264VAC/120~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动, 230V时为80A |
电压调整范围 | 4.3~5.8V |
功率因素 | PF〉0.95/230VAC ; PF〉0.98/115VAC (满载时) |
漏电流 | 对地漏电流<0.3mA / 264VAC ; 接触漏电流<0.1mA / 264VAC |
过载保护 | 过电流点在105%~135%,恒流限流,自动复原 |
过电压保护 | 输出电压6~7V时关断输出电压,重启复原 |
过热保护 | 过温度关断,温度下降后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1000ms,50ms,16ms |
乐兹电源专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:4KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC 1分钟 |
工作温度 | -40~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,5G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | 通过ANSI/AAMI ES60601-1,IEC-60601认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55011(CISPR11) class B 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN60601-1-2 |
平均无故障时间 | 13.87万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入:3P/10mm带盖端子排; 输出:6P/11mm带盖端子排 |
外形尺寸 | 218×105×63.5mm (长×宽×高) |
机壳号 | 977A |
重量及包装 | 1.57公斤/只;每箱8只/13.6公斤/0.038立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
