蓝迪通信 遥测终端(RTU)- 水文监测设备(RTU)
此款产品是针对水利行业中水文监测的传统模式而开发的一款新的智能遥测终端RTU
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
-产品介绍:
此款产品是针对水利行业中水文监测的传统模式而开发的一款新的智能遥测终端RTU,这款产品技术指标已通过国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)。此款遥测终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储、GPRS/CDMA/4G/NB-IoT 无线传输。
-产品功能
● 监测功能
采集设备:流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像(照相机功能)
● 控制功能
继电器控制输出
模拟量4-20mA输出
● 传输功能
内嵌GPRS/CDMA/4G/NB-IoT模块,实现采集、控制、无线传输于一体
● 数据接口
模拟量信号输入:4-20mA、0-5V
模拟量信号输出:4-20mA、0-5V
数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号
数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A
数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表
● 通信协议
符合国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)
提供国家水利部(SL323-2011)实时雨水情数据库写库软件
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件
蓝迪68协议:自定义
●抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度
● 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置
● 数据补招功能
当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报
● 设备报警功能
监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警
● 远程管理功能
远程参数设置、远程程序升级
-技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 远程维护:终端程序可以远程升级
● 供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电
● 供电电源:DC+5V~+24V
● 工作电流:DC+12V 待机<10mA、发射<150mA
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
