产品选型
蓝迪通信 遥测终端(RTU)-针对石油工业
本款产品是石油工业-油井遥测终端专用RTU,适用于油水井单井的远程测控
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
蓝迪通信
-产品介绍:
本款产品是石油工业-油井遥测终端专用RTU,适用于油水井单井的远程测控。RTU及下属的各个传感器都嵌入微功耗无线采集单元,因此单井的载荷、位移、油压、套压、温度、流量、报警等都可以无线采集。对测控中心(上位机)可以使用GPRS、CDMA或其他无线通讯方式,构成诸多油水井的集群测控。
-产品功能:
● 无线采集示功图
冲次范围1-12冲/分(高冲次可以单独选定)
位移量程:不受限制
载荷量程:3T、5T、10T、12T、15T(需根据抽油机机型选配)
● 无线采集6路模拟量(分辨率4095),也可直接采集压力温度数据(需配套相应的无线数传压力计)
● 无线采集4路开关(曲柄销子)报警量
● 无线采集一路电磁流量的瞬时值及累计值(目前支持浙江苍南流量计或天信流量计)
● 无线采集一路翻斗流量计或其他计数脉冲计数
● 有线采集电参量瞬时值(三相电压、三相电流、三相功率、总功率、功率因数、有功电度)
● 与示功图同步采集总功率、无功功率、功率因数曲线
● 与示功图同步采集3相电流曲线(144点)
● 采集一个机器周期的压力曲线(模拟量1,与示功图不同步)
● 提供5个继电器无源触点输出,可作启井、停井、声光报警、故障停机、两级调速之用
● 以存储500井次(示功图、总功率、电流、压力曲线)的数据,当数据存满后则顶替最早的数据
● 小无线传输距离:空旷地不低于50米
● 具有标准RS232或RS485接口
● 使用温度范围:+55℃至-25℃,当在高寒地区使用时应该加装温度控制器
● 工作模式可设为RTU依次轮询或各采集模块主动上报模式,当被测参量多时建议采用各采集模块主动上报模式
● RTU具有利用功图计算液面功能
● 具有停井主动上报功能
● 具有开关量报警主动上报功能
● 产品体积小
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
