蓝迪通信 遥测终端(RTU)-工矿企业能源管理
本款产品是工矿企业遥测终端专用RTU,适用于工矿企业能源管理。RTU及下属的各个传感器都嵌入微功耗无线采集单元,对工矿企业各种能源的生产与运用数据,都可以无线采集
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
-产品介绍:
本款产品是工矿企业遥测终端专用RTU,适用于工矿企业能源管理。RTU及下属的各个传感器都嵌入微功耗无线采集单元,对工矿企业各种能源的生产与运用数据,都可以无线采集。对测控中心(上位机)可以使用GPRS/CDMA/4G/NB-IoT 无线传输方式,构成工矿企业的集群测控,促进生产,并节约成本等的目的。
本产品可用于热力、燃气、电力、液体流量等仪表数据的采集及无线传输。是工矿企业遥测能源管控的最佳品牌选择。
-产品功能:
● 抄表功能:集中自动抄表、采集多种厂家表具
● 通讯协议:内嵌多种表厂家协议,统一上报格式
● 存储功能:采集数据定时存储,存储周期可任意设置4M BYTES flash存储空间、存储记录条数不小于10万条
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 数据补招功能:当设备本次的上报由于网络或其他原因无法成功时,数据会自动保存,在下次上报时一起上报
-技术指标:
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、数据超限上报、中心问答式上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 远程维护:终端程序可以远程升级
● 供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电
● 供电电源:DC+5V~+24V
● 工作电流:DC+12V 待机<10mA、发射<150mA
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
