台湾明纬APV-16E LED电源
2018/12/29 9:15:38
低价经济型的方形塑料外壳,IP42防护等级的LED照明用防水电源, -30~70℃宽工作环温范围。适合于室内LED照明或LED电子广告牌相关运用。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 产品说明 |
■ 主要特点 |
全封闭塑料外壳,符合IP42防护标准 |
有短路保护/过载保护/过电压保护 |
安规认证:EMC/CE/ENEC |
上海乐兹科技,热线400 600 0430 |
恒压工作方式 |
Class II输入,无外壳接地端 |
外形小巧,自然风冷 |
满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
明纬品牌,广州工厂生产 |
2年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 180~264VAC/254~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动,50A/230V |
漏电流 | 0.25mA / 240VAC |
过载保护 | 功率大于额定输出功率的105%关断电源,自动检测,自动恢复 |
过电压保护 | 额定输出电压超过5.75~6.75V时关断输出电压,二极管钳位 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时500ms,30ms,20ms |
乐兹家居专营店 | 热线: 400-600-0430 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3.75KVAC |
工作温度 | -30~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | ENEC EN61347-1,EN61347-2-13,EN62384,IP42认证通过 |
电磁兼容标准 | 发射: EN55015, 谐波:EN61000-3-2 class A,EN61000-3-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, A级轻工业标准(浪涌2KV) |
平均无故障时间 | ≥114.57万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入:H03VVH2-F 0.75mm²×2C(15cm)/输出:UL 认证,20AWG×2C(15cm) |
外形尺寸 | 77×40×29mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.1公斤,每箱120台/14公斤 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
