台湾明纬APV-25 LED电源 (25W左右)
2018/12/29 9:26:51
低价经济型的方形塑料外壳,IP30防护等级的LED照明用防水电源, -30~70℃宽工作环温范围。适合于室内LED照明或LED电子广告牌相关运用。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
■ 选型要点 |
1. 电源输出电压必须等于负载电压。电压不符可能烧毁您的设备或者无法启动 |
2. 电源输出功率必须大于负载功率。否则在输出电流大于过载保护电流时导致过载保护 |
■ 产品说明 |
■ 主要特点 |
全球通用全范围交流输入电压 |
全封闭塑料外壳,符合IP30防护标准 |
有短路保护/过载保护/过电压保护 |
安规认证:UL/CE |
上海乐兹科技发展有限公司制作 |
恒压工作方式 |
Class II输入,无外壳接地端 |
Class 2 电源装置 |
通过LPS(限功率电源)测试 |
100%满载老化测试 |
采用无铅制程,符合环保RoHS要求 |
台湾明纬品牌,广州工厂生产 |
2年质保 |
■ 主要参数 |
直流输出范围 | 见以下参数表 |
输出电压精度 | 见以下参数表 |
纹波 | 见以下参数表 |
效率 | 见以下参数表 |
输入电压范围 | 90~264VAC/127~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动,45A/230V |
漏电流 | <0.25mA / 240VAC |
过载保护 | 功率大于额定输出功率的105%关断电源,自动检测,自动恢复 |
过电压保护 | 额定输出电压超过5.75~6.95V时关断输出电压,重启恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1500ms,30ms,20ms |
乐兹电源专营店 | 版权所有 请勿拷贝 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVAC |
工作温度 | -30~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 |
安规认证 | UL8750,CSA C22.2 No.250.0-13认证通过,设计参照TUV EN61347-1 |
电磁兼容标准 | 发射: EN55022, 谐波:EN61000-3-2 class A,EN61000-3-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, A级轻工业标准(浪涌2KV) |
平均无故障时间 | ≥69.28万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入:UL 认证,18AWG×2C(15cm)/输出:UL 认证,18AWG×2C(15cm) |
机壳号 | PCD16A |
外形尺寸 | 84×57×29mm (长×宽×高) |
重量及包装 | 0.13公斤,每箱72台/10.4公斤,0.026立方米 |
明纬新品:N78xx系列:1A超小高效交换式DC-DC稳压器
明纬新品:SGAS06/60系列:6W & 60W插墙式小巧便携Level VI绿能适配器
明纬新品:DUPS20/40系列:20A/40A导轨式DC-UPS不间断电源监测模组
产品公告: 明纬标准品,符合印度BIS第四波强制认证要求
产品变更通知:A301/A302系列AC输出插座颜色变更
