上海科台斯KD-93 WIFI 串口转WIFI无线网关
KD-93 WIFI系列产品通过互联网TCP/IP协议实现数据远程传输功能。
产品分类:无线通信 无线网关/网卡
品牌:产品介绍
一、功能简介
产品为端子接口,包括两个串口,其中串口1为RS232/RS485自适应,串口2固定为RS232。
两个串口根据实际需要可灵活配置为多种用法。串口1默认功能为数据收发/上电配置,串口2默认功能为在线控制设备。
二、产品简介
尺寸:76mm x 51mm x 16mm
重量:120g
集成标准RS232/485/TTL接口,直接连接各类仪表终端设备,提供多种数据传输方式。满足工业数据传输的高可靠性要求。
广泛应用于物联网,节能减排产品/项目/工程
适合所有远程数据采集监控/移动数据传输
优势 |
已成功应用领域:
三、功能特点
KD-93 WIFI系列主要性能特点: |
支持无线802.11 b/g/n 标准
支持WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制
支持STA/AP两种工作模式(节点/热点), RS232/485自动识别
支持数据透传,支持连接多达5个服务器
AP模式下支持多达5个站点接入
内置TCP/IP/UDP协议栈,设备即可做客户端,也可做服务端
参数通过串口配置,支持两个串口同时收发数据
10K数据缓存(可扩充)
具备注册包/心跳包机制
多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,可实现 DTU的无缝替换,保护客户的前期投资,降低转风险)
产品系列具有丰富实用的软硬件功能,主要功能包括: |
灵活的配置方式(串口配置,混合模式配置)。
支持两个串口收发数据。
多中心模式/多备份模式(多达五个多中心/备份中心)
上行提供10K的数据缓存,下行提供10K的数据缓存。
TCP模式下,成功建立连接之后,发送设备ID号注册包给网络端。
硬件集成了心跳包检测。
多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,可实现 DTU的无缝替换,保护客户的前期投 资,降低转换风险)
完全工业环境设计要求,全金属结构,整机经过严格的电磁兼容性测试,CE认证通过
RS232/RS485接口自适应,任意使用
四、工作模式
TCP客户端(多中心)模式 |
此为最常用模式,也就是通过互联网实现用户设备与多个服务器中心间的数据收发
TCP 服务端模式 |
在此模式下,本设备作为TCP协议的服务端,有客户端连接至本设备并收发数据
双串口模式 |
模块有两个串口。任意一串口发送数据,上位机均可接收到。上位机发送下行数据时,两个串口也都会收到数据。
AP服务端模式 |
模块作为AP接入点,可接入多个客户端。
UDP模式 |
UDP模式下网络两端均需为UDP协议,以实现对等UDP协议数据通信。
五、规格参数
规格 | 工业级KD-93 WIFI 无线网关 |
CPU芯片组 | ARM高性能嵌入式处理器 |
数据速率 | 300~115200bits/s |
无线标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
频率范围 | 2.412GHz-2.484GHz |
发射功率 | 802.11b:+16+/-2dBm(@11Mbps) 802.11g:+14+/-2dBm(@54Mbps) 802.11n:+13+/-2dBm(@HT20,MCS7) |
接收灵敏度 | 802.11b:-93dBm(@11Mbps,CCK) 802.11g:-85dBm(@54Mbps,OFDM) 802.11n:-82dBm |
功能特点 | 1.智能防掉线防假死,支持在线检测,掉线自动重拨,保持永远在线 2.多重软硬件看门狗 3.透明数据传输和协议转换,支持多种工作模式 |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50Ω |
电源接口 | 标准端子接口 |
通讯接口 | RS-232/RS-485,±15KV抗静电能力 |
存储温度 | -40°~ +85° |
工作温度 | -20°~ +85° |
工作湿度 | <95%(无凝结) |
指示灯 | 具有网络,在线,数据收发三个指示灯 |
电源 | 宽电压供电:5V~30V |
待机功耗 | 小于0.15W |
数据收发平均功耗 | 0.35W~0.8W(视信号强弱而变) |
待机电流 | 10mA (12V条件下) |
数传电流 | 40~100mA(12V条件下) |
重量 | 120g |
尺寸 | 76 x 51 x 16 mm (不包括天线和安装件) |
六、产品安装图及附件
KD-93 mini 封装在金属机壳内,两侧有固定的孔位,便用户安装,具体的外形尺寸如图
产品配件:
七、常见问题解答
1) 产品配置时,按提示打开串口重新上电后,还是一直显示“请重新开机或复位”,这是什么原因? |
A: 一般是因为没有选择正确的串口,或者USB转串口驱动故障。选择有效的串口,或重新拔插USB,然后打开重新上电
2) 置完成后,终端一直连不到网络? |
A:配置完成后需重新上电,才使配置参数生效
3) 配置后重新上电NETWORK灯快闪,没有找到网络, Server地址没错吧? |
A: 搜网和地址没有关系, 因为找网是找GSM或CDMA网络,和server无关; 应该检查天线,SIM卡,是否插好,是否欠费。也可以通过拨打终端里的SIM卡的号码来验证,若提示关机则SIM卡无效或天线没有插好,应更换有效SIM卡或确认SIM卡是否接触良好,天线是否插好。也可通过打开调试信息来分析,详见<附录1>。
4) 找到网络,可是无法和Server建立连接? |
A: 如果能找到网,没连上server,先看这个设置:
其次,再确认SERVER 端口,IP地址等参数设置是否正确;
确认服务器是否打开以及服务器侦听的端口是否正确;
如果服务器通过路由器接入公网,还应检查路由器是否正确配置(参看《路由器中IP的配置》);
配置状态下用命令AT+SMSMODE? 查询返回值第一位是否为0, 例如:0,1,1
如果不为0,则设备没有工作在网络数据传输状态,设备不会和server链接。
通过AT+SMSMODE=0,1,1设置为网络数据传输模式;
配置状态下用命令AT+OPEMODE?查询工作状态,确认返回值是否为0,如果不为0,则未工作在客户端工作模式(默认模式), 设备不会主动连接server;
通过调试信息分析,详见<附录1>。
5) IP地址怎样设置?Server端口在哪里?应该怎样选择? |
A: IP地址设5置为服务器的公网IP地址,用户自己路由器的公网IP地址,可以通过登录www.ip138.com来查询。
如果用户的使用的是动态IP,则配置产品的IP地址也也要相应的每次改变。对于动态IP,建议客户申请域名,使用花生壳等动态域名解析软件来实现终端设备和动态IP的服务器总是保持有效连接。具体花生壳软件的使用可参照花生壳网站。科台斯产品支持域名解析,在IP地址填入服务器对应的域名即可。
SERVER端口即是服务器端口,终端设备端口设置和服务器软件使用端口一致即可。
如果用户通过路由器连接服务器,还需要对路由器做相应配置,对相应的端口做端口转发设置(又叫虚服务器)。具体可参照《路由器中IP的配置》。
6) 在GPRS网络中传输数据,应当选择TCP还是UDP |
A:科台斯产品支持UDP和TCP两种方式,建议在绝大部分情况下,都应优先选择TCP方式,以保证数据传输的可靠性。TCP协议本身有完善的数据包校验和自动重传机制,可以保证传输的可靠性,适用于绝大多数数据采集和远程控制的应用场合。UDP协议是不保证传输可靠性的,具体表现情况就是UDP包存在丢失和顺序错乱的现象,这是 UDP协议本身不可避免的特点。UDP适合单向上行的数据传输方式。
7) 收发数据支持中文吗? |
A:无所谓语言类型,都是透明传输;串口收到什么数据,server就收到什么数据;支持文字要考虑的是server端的软件;这个与传输设备无关,只和server端软件有关。
8) 在进行测试时,发现模块经常掉线,然后去重连; 是不是我天线没有接触好? |
A: 网络问题; 换几个地点试试; 在网络条件的地方一天都可能不会掉线,有时候会频繁的掉。
供电问题,给设备的供电要求最好功率大于10W,因为数据在传输时的瞬间电流有可能会达到2A.
9) 模块掉线后去重连,但总是连接不上server,这是什么原因? |
A:
服务器和上位软件是正常工作;
IP地址或域名解析是否正确;
SIM卡是否失效欠费;
10) 模块开的buffer多大? |
A:模块内开的buffer为20K,如果需要更大buffer, 请和销售商联系。
11) 当我的设备发了数据后,网络突然断掉,你们设备是如何处理的? |
A: 默认情况是,buffer保留数据,当网络重连上后会将buffer收到的数据都会发送到server。但也有选项可在重连后清除buffer,重新开始数据收发。
12) 另外在发送数据的时候,是否对信号强度有要求? |
A:正常有效的信号范围内都可以正常收发,信号强度越好,数据传输越顺畅。通常需要保证CSQ值>10.
13) 如果网络是连上的,但信号强度比较低,终端设备如何处理? |
A:即发不过去,过一段时间重发,重发一定次数后SERVER还未应答,即断开连接重连。
14) 模块和服务器连上了,需要发送数据,但发现信号强度不是很好,你们设备是如何处理? |
A:只要能接入GSM网络都会发送,但TCP协议是应答机制,没有应答就会重发,长时间收不到应答就会断开重连。
15) 你们这个模块用到了电子秤上面?有对电子秤的干扰? |
A:干扰的地方就是天线,让天线远离敏感部分即可。
16) 我们现在需要一种GPRS产品,请问是否可以提供80kbps~150kbps的系统方案? |
A:根据我们在不同城市的测试,目前中国移动提供GPRS带宽一般只能提供到20~40Kbps带宽。不同城市不同区域带宽有所不同,请咨询当地移动运营商。更高带宽的需求可选用CDMA产品或3G产品。
17) 你们终端采用GPRS传输方式和TCP/IP协议,数据中心如何获得每一个终端的IP号? |
A:通信终端连接上server后,会自动在数据中心显示运营商分配的一个动态IP和终端设备对应的ID号。通信终端提供RS232/485数据传输接口与用户设备连接,用户设备发来所有数据全部发送到数据中心。数据中心发来的数据同样送到用户设备。在用户设备与数据中心之间建立完全透明、可靠的串行数据传输通道。所以采用我司数据传输终端产品,用户不必关心GPRS网络协议、TCP/IP协议等。
18) 在使用你们的终端组成的数据采集系统中,数据中心如何区分不同终端发来的数据? |
|A:
方法1:每一个通信终端会配置一个ID,设备和服务器建立连接时会主动发送设备ID,服务器程序将收到的ID与设备当前IP绑定,这样服务器就可以根据不同ID绑定关系来区别数据来源。
方法2:还有一种简单方法(用户终端使用数量不多的情况):每个终端都设置不同的端口号,这样上位软件通过不同端口来和每个终端进行数据收发。
方法3:通过AT+ID命令让设备数据自动添加ID头标记,这样每包数据都带有ID信息,服务软件即可区别出每包数据来
八、资料下载
http://www.kytence.com/cn/service/download.html
绿色基站监控方案
石油管道无线远程监控方案
GPRS/4G水文数据采集系统
智能售货机系统
远程温湿度采集解决方案
