韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BX15M-TFR
内置计时器,可用于 ON延时,OFF延时和 One-shot 延时用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
BEN系列放大器内置型光电传感器可分为AC/DC通用型和DC型
并且包含灵敏度调节器,以便于设置
AC/DC通用型具有24-240 VAC / 24-240 VDC的宽电源电压范围
产品规格:
检测类型 : 对射型
检测距离 : 15m
检测物 : 不透明物体Min.?15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.20ms
电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
控制输出 : 继电器
消耗电流:Max.3VA
连接线缆类型:端子台型
环境温度:-20~55℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳, 透镜护盖: PC, 检测部: 亚克力, 支架: 冷镦钢板,
螺栓: SCM, 螺母: SCM
防护等级:IP66
重量:约225g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
