关键字: | Autoincs奥托尼克斯 BEN300-DDT 光电传感器 |
产品分类: | 离散传感器 光电开关 |
品牌: | 奥托尼克斯 |
- 产品简介:
- BEN系列放大器内置型光电传感器可分为AC/DC通用型和DC型
概述:
BEN 系列AC/DC通用电源型光电传感器
用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换
并且包含灵敏度调节器(对射型除外),以便于设置
采用专用IC,提高抗干扰能力,提升性能
参数:
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 300mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.20ms
电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
控制输出 : 继电器
消耗电流:Max.4VA
连接线缆类型:配线引出型(?5, 2m)
环境光照度:太阳光: Max.11,000lx, 白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照)
环境温度:-20~65℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:最大检测距离的20%
材质:外壳, 外壳护盖: 耐热ABS,支架: 冷镦钢板, 螺栓: SCM,
检测部: PC(内置偏光滤镜: PMMA),螺母: SCM
防护等级:IP50
重量:约195g
