韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BMS5M-TDT
BM系列光电传感器拥有多种检测模式(对射型/镜面反射型/漫反射型)增加用户的选择空间.
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
BMS系列侧传感型光电传感器具有1 ms以下的高速响应时间
用户还可以使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换
并且包含灵敏度调节器,以便于设置
增加用户的选择空间
内置灵敏度调节VR(对射型除外)
内置反极性保护电路和输出过流(短路)保护电路
产品规格:
检测类型 : 对射型
检测距离 : 5m
检测物 : 不透明物体 min. ?10mm
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:50mA
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳: ABS, 检测部: PC,支架: 冷镦钢板, 螺栓: SCM, 螺母: SCM
认证:ce
重量:约180g
相关产品:
BMS5M-TDT1,2
BM1M-MDT
BM3M-TDT1,2
BM200-DDT
BMS200-DDTN
BMS200-DDTN-P
BMS2M-MDT
BMS2M-MDT-P
BMS300-DDT
BMS300-DDT-P
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
