韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BM200-DDT
BM系列光电传感器易于安装和使用在各种工业应用中传感器具有内置电源反接保护和漫反射型型号.
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
内置灵敏度调节器。内置反极性保护电路
BM系列光电传感器拥有多种检测模式(对射型/镜面反射型/漫反射型)
增加用户的选择空间。体积小,可以在狭窄空间安装
外置灵敏度调节旋钮(只适合用于漫反射型)
产品规格:
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 200mm
检测物 : 不透明, 半透明物体, 透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max. 3ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON(可选: Dark ON)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.40mA
连接线缆类型:配线引出型(?4, 2m)
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:最大检测距离的10%
材质:外壳: ABS, 检测部: 亚克力,支架: 冷镦钢板, 螺栓: SCM,螺母: SCM
重量:约88g
相关产品:
BM1M-MDT
BM3M-TDT1,2
BMS200-DDTN
BMS200-DDTN-P
BMS2M-MDT
BMS2M-MDT-P
BMS300-DDT
BMS300-DDT-P
BMS5M-TDT
BMS5M-TDT1,2
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
