Autoincs奥托尼克斯 BR100-DDT 光电传感器
概述:
圆柱型(?18mm)光电传感器BR系列
实现远距离检测(20m),高速响应时间(1ms以下)
采用先进的数字信号处理方式,抗干扰性能更强。
BR系列具有4种不同的检测方式,增加用户的选择应用空间。
另外,BR系列包含接插型,便于维修和布线工作。
可在狭窄的空间检测(窄光束型),内置灵敏度调节VR(对射型除外)
参数:
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 100mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.45mA
连接线缆类型:配线引出型(?5, 2m)
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~75℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:最大检测距离的20%
材质:外壳: 聚酰胺(黑色), 检测部分:PC透镜
防护等级:IP66
重量:约140g(约100g)
堡盟最新推出无需反光板的智能反射
倍加福Sensorik4.0全新一代智能光电
透明体检测光电传感器
倍加福推出功能强大的R2/R3迷你型光
ifm OID采用易转概念 – 带飞行时
松下电器推出EX-Z内置放大器 超小型
堡盟卫生级防冲洗型光电传感器
松下电器 CZ-460限定反射型光电传感
SureSense 复合外形光电传感器(中文
W27-3紧凑型光电传感器选型手册(中
Autonics小型远距离光电传感器BJ系
倍加福在线研讨会 新一代智能光电传
G6经济型迷你光电传感器选型手册(中
Autonics超小型光电传感器BTS系列
W45紧凑型光电传感器选型手册(中文
G10小型光电传感器选型手册(中文版
GHK58T系列光电传感器在立体车库上
光电传感器常见问题及解决对策
基于光电传感器电路的迷宫机器人设
光电传感器的电磁兼容设计
光电传感器光电传感器注意事项
光电传感器选型主要参数介绍
欧姆龙光电传感器E3Z常见问题解析
对射型/回归反射型/扩散反射型光电
