蓝迪 LDRTU7000-G-W地下水超采综合管控设备
遥测终端RTU LDRTU7000-G-W是我公司针对水利行业研发的一款智能遥测终端
产品分类:SCADA 采集仪表
品牌:蓝迪通信
遥测终端RTU-针对地下水超采综合管控
产品型号:LDRTU7000-G-W
遥测终端RTU LDRTU7000-G-W是我公司针对水利行业研发的一款智能遥测终端,本款产品已通过国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)及水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心WATIC检测。
本款产品LDRTU7000-G-W遥测终端内部具有一个高性能的微处理器,可以完成对流量、液位、雨量、水质、水压、温度、湿度等模拟信号的采集、量值转换和滤波处理、数据存储,通过GPRS/CDMA/4G/NB-IoT/Internet进行数据的无线传输与交互,达到对水利水文数据的测量、控制等的目的。
监测功能 | 采集设备:流量计、脉冲水表、水位计、压力变送器、雨量传感器、水质传感器、抓拍图像(照相机功能) | |
控制功能 | 继电器控制输出;模拟量4-20mA输出; | |
传输功能 | 内嵌GPRS/CDMA/4G/NB-IoT模块,实现采集、控制、无线传输于一体 | |
数据接口 | 模拟量信号输入: | 4-20mA、0-5V |
模拟量信号输出: | 4-20mA、0-5V | |
数字信号输入: | 脉冲信号、电平信号、干触点信号 | |
数字信号输出: | 继电器信号输出,承载电流<5A | |
数字接口输入: | 1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表 | |
通信协议 | 符合国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012) | |
提供国家水利部(SL323-2011)实时雨水情数据库写库软件 | ||
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件 | ||
蓝迪68协议:自定义 | ||
抄表功能 | 内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度 | |
数据存储功能 | 采集数据定时存储,存储周期可任意设置 | |
数据补招功能 | 当设备本次的上报由于网络或其他原因无法上报成功时,本次数据会自动保存,在下次上报时一起上报 | |
设备报警功能 | 监测数据超时报警;设备防拆、防盗报警 | |
远程管理功能 | 远程参数设置、远程程序升级 |
工作模式: | 定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报;中心问答式上报 |
工业时钟: | 内置工业时钟,自动校时 |
上报方式: | 数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心 |
数据间隔: | 采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 |
采集精度: | 模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% |
采集分辨率: | 24bit |
参数设置: | 本地串口设置、远程参数设置 |
远程维护: | 终端程序可以远程升级 |
供电方式: | 市电220V、太阳能供电、电池组供电 |
供电电源: | DC+5V~+24V |
工作电流: | DC+12V 待机<10mA、发射<150mA |
产品型号 | 接口 | 说明 |
LDRTU7000-G-W | RS232/RS485 | GPRS传输方式 |
LDRTU7000-C-W | CDMA传输方式 |
❉遥测终端RTU LDRTU7000-G-W在地下水超采综合治理中的应用:
地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。从而给人们带来很多不利的灾害,对地下水资源及水体现象的监测,数据的分析,适当的管控,成了当前最为迫切的任务。
我公司自主研发的型号LDRTU7000-G-W遥测终端RTU,通过了国家水利部的检测,并获得专利,在水利水资源水文方面,获得很好的效益和口碑,在地下水资源的管理中,也起到了显著地成效,是地下水综合治理的首选产品之一,也是科学化、数字化、智慧化水利水务的第一步。
终端采集设备:蓝迪流量计、蓝迪脉冲水表、蓝迪水位计、蓝迪压力变送器、蓝迪雨量传感器、蓝迪水质传感器、抓拍图像(照相机功能)
产品综合优势:
·刷卡取水(蓝迪IC卡控制终端),支持多卡、一卡,单用户,多用户自动用水计量,并实现设备及远程系统管控;
·水泵控制;
·防盗报警;
·远程监测;
·数据无线采集、设备无线控制、数据无线传输于一体(内嵌GPRS/CDMA/4G/NB-IoT模块,微功耗处理芯片);
·兼容性好,支持多种通信协议、仪表协议;
·设置灵活
·多种供电电源:标准220V电压、太阳能供电、电池组供电,设备电压:DC+5V~+24V
·兼容多种流量计、水位计、远传水表、压力变送器、雨量传感器、水质传感器等的设备参数(我公司支持各种内嵌OEM)
·与同行业产品相比较,采集数据准确率高,模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%;
·产品定时上报、周期性上报、指令上报,时间设置依客户实际情况设置、定制;
·产品冗余率高,适合同行业其他领域;
地下水单元控制示意图:
地下水超采管控系统示意图:
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
