蓝迪通信 GPRS/4G/NB-IoT无线温湿度记录仪
2019/1/19 15:42:06
电池供电GPRS/4G/NB-IoT无线温湿度记录仪集成了温度、湿度采集、数据存储、电子时钟、GPRS/4G/NB-IoT无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置
产品分类:品牌:
电池供电GPRS/4G/NB-IoT无线温湿度仪LDM-8T集成了温度、湿度采集、数据存储、电子时钟、GPRS/4G/NB-IoT无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置,采用世界先进的超低功耗技术,使用大容量锂电池供电,具备实时监测、上下限超限报警等功能,是环境中温湿度监测的最佳选择。 |
● 热力公司温度监测 ● 农业大棚温湿度监测 ● 医药库房温湿度监测 ● 无人值守机房温湿度监测 ● 养殖业温湿度监测 |
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报 ● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时 ● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心 ● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置 ● 温度采样分辨率:14bit(±0.4摄氏度) ● 温度测量范围:-40~125摄氏度 ● 湿度采样分辨率:12bit(±3.0%RH) ● 湿度测量范围:0-100%RH ● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断 ● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置 ● 供电方式:外供电和可充电电池供电二种供电方式 外供电 :配有220V转DC12V适配器 电池供电:标配4Ah可充电锂电池,单次充电上报次数不小于800次 ● 外形尺寸:140*98*29mm,壁挂式 |
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
