电池供电无线雨量计
2019/1/19 15:26:20
电池供电GPRS/4G/NB-IoT自动化雨量站是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。
产品分类:无线通信
品牌:蓝迪通信
电池供电无线自动化雨量站是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。自动化雨量站由雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过2G/3G/4G/NB-IoT网络发送到监测中心。 |
● 水文雨量监测 ● 水文雨情监测 ● 气象站雨量监测 ● 山洪预警系统 ● 城市防洪预警监测 ● 中小河流水雨情监测 ● 水库水雨情监测 ● 地质灾害雨情监测 |
● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA ● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置 ● 内置flash存储器,数据自动存储 ● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口 ● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电 ● 提供2路开关/脉冲量输入接口 ● 1路RS485接口 ● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上 ● 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA ● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01% ● 采集分辨率:24bit ● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断 ● 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式 ● 防护等级:IP68,防水、防尘 |
太阳能供电无线雨量计 |
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,充分用好田间每一滴水!
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统
水文水资源遥测终端机RTU--水文水资源信息化管理系统不能少
地下水超采综合治理计量监控系统方案
水文水资源信息化管理系统方案
