短距离无线温度表
2019/1/19 15:14:12
短距离无线温度表属于H&J系列油水井无线监控系统的配套产品,适用于石油油水井生产、储运工艺过程的温度监测
产品分类:无线通信
品牌:蓝迪通信
短距离无线温度表属于H&J系列油水井无线监控系统的配套产品,适用于石油油水井生产、储运工艺过程的温度监测,由于采用微功耗无线通讯模式,不需要电缆供电,安装更为快捷、安全、方便,另有配套的无线RTU或转接模块,可将诸多无线压力信号转换为MODBUS标准信号通过串行接口传输,能够适应 其它测控系统的嵌入,有着广泛的应用层面。 |
● 温度量程:0-100℃(可订制) ● 温度精度:1% F.S ● 频点:31个 ● 单井功能地址:9个 ● 大站子地址:45个 ● 数据模式:数字量、实际值可选 ● 主动上报:1-60分钟可设定 ● 小数点:1-3位可设定 ● 延迟时间:可设定 ● 显示:4位数显,长短可设置 ● 信号传输:433M全无线 ● 发射功率:≤10mW ● 使用时间:一次/每分钟,>3年 ● 设置:磁钢外部激活即可设置 ● 标定:激活后连续刷新数据2分钟,下电位器零点,上电位器量程 |
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
